Автор Тема: Supra stv-lc32k650fl  (Прочитано 381 раз)
swmf
« : 04 Февраля 2025, 12:39:24 »
День добрый. Вопрос про телевизор supra stv-lc32k650fl v1l11. Выключился и больше не включился. Не реагирует на кнопки и пульт совсем. Все напряжения присутствуют (12, 5, 3.3, 1.8). На флэш памяти на 8ой ноге 3.3, на стабилитроне 1.8, дежурные 5 есть, питание Майн платы 12 вольт. Купил сн341, выпаял флэш, считал, сохранил, нашёл прошивку у вас, в количестве трех штук, заливал по очереди через стирание, результат нулевой, во всех 4ех прошивках первые строк 15 стоят нули, флэш и проц грел феном на 170, результат нулевой, единственное, на pcon 4,8 относительно gnd, вытащил его оттуда и напрямую дал +5 через резистор и без него, результат тот-же. Принесли его на запчасти, думал подниму с колен, пока никак. Можете подсказать куда копать ещё? Осцила нету, мерить нечем. И ещё, камнями не закидывайте, я начинающий, много не знаю, но хочется узнать, ибо интересно. Есть ещё два других тв, с такими симптомами, не включается, но с ними потом. Заранее спасибо.
swmf
Re: Supra stv-lc32k650fl
« Ответ #1 : 04 Февраля 2025, 14:39:35 »
Прогорел проц на 250 феном около 40 секунд, запустился, работает, остыл до комнатной, пару раз вкл и выкл, пока работает. Процу хана? Менять? При замене не надо прошивать?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2025, 15:28:23 »
Проц какой?
swmf
« Ответ #3 : 05 Февраля 2025, 18:36:34 »
TSUMV59xes-z1.
Вопрос такой ещё. Есть TSUMV59XUS-Z1 и TSUMV59xu-z1. Просто тот найти очень сложно, а эти вроде есть. Сейчас телек на столе лежит, проверял на вкл, вроде работает, но долго не гонял, минут 5, времени заниматься не особо много пока. сегодня куплю термо подложку, нашёл радиатор у себя, хочу поставить его через подложку и погонять денёк. А там на сколько хватит проца.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 15:58:22 от aze1959 »
swmf
« Ответ #4 : 07 Февраля 2025, 15:52:24 »
