Автор Тема: Toshiba 19av704r нет звука из-за бп  (Прочитано 5835 раз)
koljaka
Toshiba 19av704r нет звука из-за бп[?.]
« : 02 Октября 2015, 18:54:30 »
Телевизор без звука в своих колонках, но выход на наушники работает,
Main MST3740EU-T
Блок питания +5v, +12v и инвертор для двух ламп Delta DPS-53CP A
 очень быстро выяснилось, что блок питания не выдает 12вольт
Подбрасывание сторонних 12 вольт звук не появился, оказывается что блок питания не выдвет еще и сигнал ACDetect
(Который в общем майну только для звук и нужен это я схему с таким же майном нашел у Toshiba 32AV703R)
В блоке питания конечно же заменил все какие есть электролиты, даже от номиналов по емкости не отошел,
В общем так и не понял пока без схемы блока питания как там все работает, могу сказать, что сбросил Q2303 на майне возле микросхемы усилителя звука и закоротил P-ключ в блоке питания, по линии +12  и удостоверился, что звук появился.
Но это же не метод, чтоб в стенбае еще и 12вольт присутсвовало. Может есть схема этого блока питания, а то пока никак не могу понять логику управления, как в конце концов после появления сигнала PS_ON блок должен начать отдавать +12 наружу и сигнал ACDetect
ШИМ DDA010
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 23:49:16 от romanov »
Re: Toshiba 19av704r нет звука из-за бп
« Ответ #1 : 02 Октября 2015, 19:10:48 »
надписи на блоке питания огласи
koljaka
« Ответ #2 : 02 Октября 2015, 19:37:44 »
Те что на белой наклейке со штрихкодом? только завтра
на этой картинке
http://chipart.ru/image/cache/data/goods/PSU%20TOSHIBA/DPS-53CP%20A%20IP-Board%2019AV704R-1000x1000.jpg
ну очень похож, разве что конденсаторы  могут цветом отличаться.
« Ответ #3 : 02 Октября 2015, 19:54:39 »
с майна приходит сигнал на затвор ключа, ключ запускает шим основного источника. отследи on/off и проверь всю цепочку. 8-)
« Ответ #4 : 03 Октября 2015, 08:56:14 »
в источнике огласи название микросхем и их позиционные номера
« Ответ #5 : 03 Октября 2015, 14:44:00 »
Цитата: koljaka
... оказывается что блок питания не выдвет еще и сигнал ACDetect
Это с какого такого перепуга только усилителю? ACDetect - разрешающий сигнал для мощных потребителей, заводится также и в процессор. А чем ты его, ACDetect, измеряешь?
Каким боком электролиты относятся к наличию ACDetect? Там, как правило цепочка элементов от входа сети простая и легко прослеживаемая.
То есть ACDetect всё-таки есть, но нет управления ключем P-ch?
Цитата: koljaka
ШИМ DDA010
Если это единственный ШИМ в БП, то +12 наверняка в БП вырабатывается и остается только найти почему не срабатывает ключ, о чем уже было написано romanov .
