Автор Тема: Hisense 32E5606EX шасси TP.MS6683T.PB732 выгорел QM2. Сопротивление ?  (Прочитано 553 раз)
Zinge
Hisense 32E5606EX шасси TP.MS6683T.PB732 ТВ запускается но нет изображения (светит только подсветка)
Схема : http://televid-sib.org/index.php?topic=66131.0
Был в КЗ керамический конденсатор CM6 после чего выгорел в хлам мосфет QM2. Стоит по линии VCC_PANEL . После замены мосфета,чистки платы сопротивление по VCC_PANEL всего 7 Ом .
Если откинуть панель (шлейф ткона) сопротивление не уходит. Не могу понять почему...
Схема кусками , не могу разобратся что еще сидит на линии VCC_PANEL . Если подать от ЛБП 5В потребление 0,7А изображение не появляется.
У кого в наличии такая плата?
Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2025, 04:35:24 от Zinge »
Только тщательный поиск поможет. Вешай на шину низкое напряжение 1-2В и постепенно поднимая ток, ищи греющийся (скорее всего) керамический кондер, или преобразователь.
Питание панели 5 или 12 вольт?
Zinge
Кипит ANX6732A . Но она стоит не на ткон а на материнке .
Ее будет трудно найти(
Zinge
После того как сдул микру КЗ не ушло.
Обнаружил в КЗ керамический конденсатор после диода возле ANX6732A .
Но и микра грелась. Теперь вопрос, дохлая или нет.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Поставь обратно и узнаешь.
Zinge
Запаял обратно и с первого раза не заработало. Пришлось снять и второй раз паять
Немного перегрели...
Спасибо всем
:good:
Чтобы так не ошибаться, даю небольшой совет: когда обнаружил участок нагрева, то следующим шагом надо нанести по капле вазелино-образного флюса на все подозреваемые элементы и ещё раз подать тестовое низкое напряжение, самый быстро нагревающийся элемент сразу определится. А чтобы пластики не плавить, желательно их накрывать жестяным кожухом, вполне можно и вырезать из жести по месту подходящий.
