Автор Тема: SONY XBR-75X850E MAIN BOARD 1-982-022-21. A2170474A  (Прочитано 1614 раз)
Skhumbuzo
SONY
A2170474A
XBR-75X850E SV-32011 00
1-982-022-21
MT5832
LC750EQK-SKA1
75 6871L
APS415
PSU + Inverter
In PSU
LED DRIVE
Please kindly help with EMMC ic201-KLMAG1 backup & ic4201-MX25L1635, ic 4002-25q32 FOR- ( SONY XBR-75X850E MAIN BOARD 1-982-022-21
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025, 14:02:24 от CAIIIA »
IVS_cap
Re: SONY XBR-75X850E MAIN BOARD 1-982-022-21. A2170474A
« Ответ #1 : 04 Февраля 2025, 15:14:50 »
а чем собираешься архивировать свою микросхему? Программатор есть? И последний вопрос: ЗАЧЕМ?
Skhumbuzo
« Ответ #2 : 07 Февраля 2025, 15:41:20 »
I am using RT809H Prog. The TV came with Green and Pink Horizontal Bars. When I was backing-up the EMMC lifespan usage was 30-40%. 14.6GB.
I tried a 65'' Emmc backup i got from this site but now the Pairing up of the Board & Tcon to the screen failed to happen (Green / Orange Blinks) so i wrote back the original backup and now ended up with a complete dead set after it came back to original fault.
I have also ordered a new MT5832KGIJ Chip and 16gb Emmc. So I wanted to try writing a good 75'' emmc , please help if u can unless i am going the wrong direction.
Skhumbuzo
« Ответ #3 : 07 Февраля 2025, 16:13:51 »
This is the original fault & the Panel Details
IVS_cap
« Ответ #4 : 10 Февраля 2025, 10:55:24 »
Это проблема процессора FRC. Прошивка исправна. Sony рекомендовали менять системную плату. Тебе могу посоветовать снять радиатор с FRC (черный радиатор, если память не изменяет в верхнем углу), осмотреть и прогреть 45 сек. температурой 400 град. феном. Редко помогало в диагностике. А правильно: менять чипсет.
Skhumbuzo
« Ответ #5 : 10 Февраля 2025, 13:47:08 »
Thank you for your advise me, i will do that after i get the set coming on. Surprisingly the standby led comes on if i write the 65'' emmc and 5blinks error code, but there is no life on the board when I write the backup I saved when the set came in.
IVS_cap
« Ответ #6 : 11 Февраля 2025, 11:43:05 »
5 ошибка будет без подключения ткона. Или ты выбрал прошивку из чужого сегмента этого шасси (несовместимо).
Skhumbuzo
« Ответ #7 : 15 Февраля 2025, 17:13:06 »
Finally the TV came back to the original Thick Horizontal Bars ( I wrote Boot1 & 2  from the 65'' backup and wrote the user from my backup i made when TV arrived).
I removed the radiator and reflowed the 2 chips under the black radiator with a BGA machine, -was not sure which one so I did them one at a time and tested, the bars are still there like u said- it rarely solves the problem. I even reflowed the cpu-MT5832.
 Please kindly advise which one of the 2 I should replace IC4600-MST7411FD or ic408-CXD4760GG. I have attached the board photo.
IVS_cap
« Ответ #8 : 17 Февраля 2025, 19:29:08 »
 Менять FRC: IC4600-MST7411FD
Дамп прошивки IC4201 на месте (родной)?
Skhumbuzo
« Ответ #9 : 18 Февраля 2025, 00:05:10 »
Thank you sir, i appreciate your technical support. I will place an order and update you with results.
Skhumbuzo
« Ответ #10 : 18 Февраля 2025, 00:17:21 »
I will also verify  the  Firmware dump of IC4201 that i backed up.
Skhumbuzo
« Ответ #11 : 21 Мая 2025, 02:56:33 »
 Finally I received the   FRC processor. MST7411FD chip, fitted it and the TV is now 100% OK. Thank you IVS for all the effort and input you contributed. We need a lot of people like you.
