Автор Тема: Помогите опознать SMD элемент T07  (Прочитано 571 раз)
AlexIvan
« : 27 Января 2025, 20:19:06 »
Здравствуйте. Помогите опознать элемент. Установлен в плате электронных детских качелей. При подаче питания на плату -греется, сопротивление около 0.4 Ома. Схемы нет. ESR метр отпеределяет как сопротивление, можно предположить, что выполняет роль предохранителя (и установлен соответствующем обрезом), но пропускает через себя 1.3 Ампера и греется до 100 градусов, больше на плате ничего греющегося не заметил
Re: Помогите опознать SMD элемент T07
« Ответ #1 : 27 Января 2025, 20:41:58 »
На первой странице даташита смотри. Эти предохранители самовосстанавливающиеся, в документе есть режимы перегрузки и время.
AlexIvan
« Ответ #2 : 27 Января 2025, 21:20:25 »
Спасибо, сейчас посмотрю!
