Автор Тема: Panasonic SA-PT150 (зависает на приветствие)  (Прочитано 2104 раз)
goric
Чип декодера: MN2DS0018MP
Флэш память: S29JL032H70TCI31
Драйвер двигателей: привод шпинделя и лазера - BA5838FP
Драйвер дисплея: PT6315
Тип лазера: траверса в сборе RAE2023Z-S
Питание (ШИМ): SC6700
Прочее: процессор системный M30302GCP-056FP (Part Number: C2CBYY000438)
Текст сообщения: Далее, если нажать на POWER, то на дисплее пробежит надпись HELLO, и затем на дисплее пять прочерков. Более аппарат ни на что не реагирует.
Нет отклика от DVD модуля к системному процессору. Шлейф , что между основной платой и ДВД-звонится, заломов нет
Флэш память: S29JL032H70TCI31 пробывал перезаливать. не помогло, прошивку, добрые люди дали, (тема в прошивках)
На самой Флэш памяти питание 3.3в, есть, резет, тоже, подскажите, что проверить дальше. Какие сигналы обмена, должны быть межу проц и платой ДВД, для запуска аппарата
goric
Re: Panasonic SA-PT150 (зависает на приветствие)
« Ответ #2 : 26 Января 2025, 16:19:46 »
мерси,за подсказки, то, что плата привода, мозг выносит-уже ясно. Флэш память: S29JL032H70TCI31 писал RT809H, так он матерился, и ID не видит, и писать не хочет, думаю микросхеме конец...Такой на просторах купить не нашел, дают аналог-
am29dl320 , так и они не лежат. Подскажите, более распрстраненный аналог сия чуда. Может прошивка и поможет
« Ответ #3 : 27 Января 2025, 08:36:27 »
goric,  ты что-нибудь сам способен делать? Похоже ты каждый свой ремонт начинаешь с поста с вопросами на сайтах. Но когда тебе подкинут вариант, сразу что-то типа: а ну я это знаю,  а ну это понятно...  делай сам, ищи сам, притом, что инфа в открытом доступе в интернете имеется.
goric
« Ответ #4 : 28 Января 2025, 02:23:12 »
CAIIIA-прошу прощения, если , чем то обидел, за инфу реально благодарочка... Вопрос перед созданием темы, изучал. так толком и, не нашел решения. Кроме изломов шлейфа, и битого  MN2DS0018MP . S29JL032H70нашел читаемую, прошил UFPI, но аппарат так ине оживил. Может, кто запускал его, как усилитель-ресивер, *HELP*
