Автор Тема: FLTV-16T9 не работают кнопки  (Прочитано 902 раз)
aleksandr50685
FLTV-16T9 не работают кнопки [Решено]
« : 23 Января 2025, 14:12:52 »
FLTV-16T9
CV181L-A
N156B6
CV181L-A
не работают кнопки
со слов клиента они переставали работать постепенно, но работали какие то, то нет
12в, 5в, 3.3в, 2.5 и 1.2 присутствуют ( ,иначе тв бы совсем не включался ), правда 1.2в завышено до 1.5в, стабилизатор u2менял осталось так же 1.5в, пробовал ставить внешний регулируемый стаб что б было 1.2в, но кнопки все равно не работали
на кнопках в дужурке 2в, при включении поднимается до 2.5 и как только телик включается напряжение падает до 1.6в
почему так не пойму,были моменты когда напряжение оставалось на кнопках 2в и кнопки работали, но теперь почти всегда падает до 1.6в
на резисторы r28/R32 приходит 3.3в, с них как раз получается те напряжения что огласил выше
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 11:31:20 от vornst »
Re: FLTV-16T9 не работают кнопки
« Ответ #1 : 23 Января 2025, 14:31:06 »
На кнопках обычно 3,3. Ни разу не встречал другого. Если напряжение ниже и при отключении от проца приходит в норму, то меняй проц. Надеюсь такие элементарные вещи, как замена кнопок и поиск утечек в них уже проделаны.
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 17:29:44 от CAIIIA »
aleksandr50685
« Ответ #2 : 23 Января 2025, 14:48:20 »
что значит отключить их от проца? сам понимаю что везде встречал только 3.3в, но думаю мало ли
« Ответ #3 : 23 Января 2025, 15:01:07 »
дорожка от проца к контакту key
« Ответ #4 : 23 Января 2025, 15:31:00 »
А заменить кнопки не пробовал?
aleksandr50685
« Ответ #5 : 23 Января 2025, 18:03:58 »
кнопки все отрабатывают четко при прозвонке, плюс без кнопок напряжение так же занижено
aleksandr50685
« Ответ #6 : 23 Января 2025, 18:14:20 »
обрезал дороги на проц, на кнопках 3.3 появилось, буду искать в разборке проц
aleksandr50685
« Ответ #7 : 13 Февраля 2025, 17:56:07 »
пришел проц с китая, все работает, тема закрыта
