Автор Тема: Телевизор Supra шасси JM-1415A не держит каналы нет запоминания  (Прочитано 4858 раз)
gfelicyn
телевизор Supra шасси JM-1415A
Все работает телевизор новый, когда настраиваешь каналы, вроде канал стоит, но стоит переключить на другой канал, как тот, что был настроен, исчезает, звук идет с хрипотцой. Состав телевизора: вертикаль LA7840N, тюнер DWE8053-V, НОТ 2SD1555, ТДКС BT-BSC25-101A.     Схемы нет родной. Напряжение на тюнере AGC-2v? UT-8v. U-4,8v MB-4,6 b + питание 4,8v проверял конденсаторы. Прошу помочь!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 14:28:02 от romanov »
LA 77840N.ТЮНЕРDWE8053-v
Подключи ЛАСПИ, настрой на канал, потом переключи на другой, и вернись на настроенный, будет ясно, тюнер или что....
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 21:31:13 от aze1959 »
примерь шасси JM-2115
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:54:25 от aze1959 »
gfelicyn
я пробывал как вы говорите через ласпи но каналы все равно не держит
при отключенной антенне сколько? Проверь стабильность +33В.Как это ящик новый,если кинескопники уже несколько лет не выпускают.
gfelicyn
на этот тюнер не потходит 33 вольт
да ну???
N705 проверь заменой.
gfelicyn
gfelicyn
схемы не сходятся там тенер 8 выводный а родной 6
пляши от пина процессора который управляет напряжением настройки
что наблюдаешь на 6 pin ?
kep58
  • Виктор
А память менял?
gfelicyn
памятьменял таже картина ,а 6 ножке тюнера4,8в
gfelicyn
сечас некоторыканалы мв держит а дцв нет
gfelicyn
держит только сильный сигнал но не долго минута две не более
kep58
  • Виктор
Пропаяй тюнер и промой спиртом или еще чем нибудь, должен работать.
gfelicyn
пропоял помыл спиртом ,нечего не дало Буду менять тюнер
