Автор Тема: Enderg домашний кинотеатр нет звука  (Прочитано 1289 раз)
vitaliy89
Всем привет! Кинотиатор Elenberg HT-450 не включался совсем. Есть схема на него прикреплю. Ну, получается, дело было в Бп. по питанию кондицаторы были выткшие Е31 470/16v и Ещё 470/16v. Заменил блок заработал. Питание пошло на разъём J8. Обратил внимание. в схеме он стоит стабилизатор Lm7812, стабилитрон 12в. А я проверил. у меня стоит стабилизатор 7810, стабилитрон 10вольт. Тут по питанию всё Ок есть-12= -10v, 12=+9. 5v, 5v. Всё стартует, диск работает, радио тоже остаётся. Проблема в звуке получается. Я проверил на уселках микрамхем Tda7269a. первое нога 22в и 3. 22в. на всех 4. Ну какая-та не понятка. Звук есть только на выходах R-l Sw. все остальные. молчать. Может быть в этих Tda дела их 4 штуке. Как еще проверит можно.
vitaliy89
Re: Enderg домашний кинотеатр нет звука
« Ответ #1 : 20 Января 2025, 14:12:54 »
Щас проверил ещё раз. так звук та есть на все колонки. оказывается тихо. Нет выхода. На тюльпаны. Lev Prav На тюльпаны с чем связано У меня ещё в блоки разные Tda одна стоит 7265 и все остальное 3 штуки 7269. Как то, что разные стоят на чтот могут повлиять или не чего страшного.
