Автор Тема: Проблема с зарядным устройством.  (Прочитано 4711 раз)
ganatas
« : 18 Января 2025, 10:49:39 »
Доброго дня.
Китайский блок питания на 5 вольт 6 ампер, вставил в корпус 4 разъема USB 2.0 и распаял их на выходные 5 вольт для зарядки девайсов.
При подключении смартфонов через кабель с Micro USB гаджеты начали ругаться на зарядное устройство.
Эта проблема решилась закорачиванием между собой контактов D+ и D-.
Неприятности начались при подключении для зарядки смартфонов и планшетов через шнур с Type C - устройства ни на что не ругаются, зарядка начинается, но через несколько секунд ток зарядки резко поднимается и блок питания уходит в защиту. Еще через несколько секунд БП включается и снова начинается зарядка, через несколько секунд опять срабатывает защита и так по кругу.
Подозреваю, что устройства с разъемом  Type C пытаются получить от зарядника максимальный для них ток.
На разъемах USB 2.0 разомкнул контакты  D+ и D- - не помогло. В инете нашел инфу, что нужно ставить на разъемы USB 2.0 резисторные делители, испробовал несколько схемок, тоже не помогло.
Может у кого-нибудь есть опыт решения этой проблемы, поделитесь пожалуйста.
Re: Проблема с зарядным устройством.
« Ответ #1 : 18 Января 2025, 11:35:39 »
Нагрузи БП током 5 ампер автомобильными лампами, проверишь реальный ток выдаваемый китайским БП, Китай есть китай.
Амперметр есть?
ganatas
« Ответ #2 : 18 Января 2025, 12:21:12 »
Нагружал двумя смартфонами через Micro USB в защиту БП не уходил и был чуть теплый.
Думаю, что через Type C устройства хотят получить быструю зарядку с высоким напряжением и током, а нужно их как-то заставить брать 5 вольт 500-900 мА.
« Ответ #3 : 18 Января 2025, 12:40:22 »
На вопрос ответь.
ganatas
« Ответ #4 : 18 Января 2025, 12:53:53 »
Лампочек нет, чем нибудь другим нагружу и отпишусть.
ganatas
« Ответ #5 : 18 Января 2025, 13:15:17 »
На вопрос ответь.
Нагрузил медью 1 ом - уходит в защиту
« Ответ #6 : 18 Января 2025, 13:28:16 »
Ток есть чем померить?
ganatas
« Ответ #7 : 18 Января 2025, 13:30:17 »
Есть тестер, но нет переменной нагрузки.
« Ответ #8 : 18 Января 2025, 13:31:14 »
И
ganatas
« Ответ #9 : 18 Января 2025, 13:33:18 »
И
Не успеваю замерять - сразу уходит в защиту. Реостата нет.
Тестер цифровой, поэтому успевает только до 0,3 ампер показать и защита выключается.
« Ответ #10 : 18 Января 2025, 13:42:20 »
Нагрузи большим номиналом резистором.
« Ответ #11 : 18 Января 2025, 13:47:25 »
И
И сколько ампер он выдает?
ganatas
« Ответ #12 : 18 Января 2025, 14:02:00 »
Прицепил 20 ом и в защиту не уходит, меньше мощных резисторов нет, а мелкие сгорят.
Думаю, что нужно искать БП с действительными 6А или больше.
ganatas
« Ответ #13 : 18 Января 2025, 14:04:34 »
И
Не успевает прибор зафиксировать - защита быстро срабатывает.
ganatas
« Ответ #14 : 20 Января 2025, 09:54:49 »
Да уж, влетел я с этим китайским блоком питания!
Отдал за него $10 на Али и оказалось полное г...
Спасибо vornst за наводку, сам что-то не додумался проверить всамделешные его характеристики и полез не в ту сторону.
Только сейчас увидел, что там мосфет на 2А стоит, какие уж там 6А...
Валялся этот БП долго, поэтому спор открывать поздно.
Наука на будущее.
Вот это фуфло китайских продавцов.
