Автор Тема: PHILIPS 42PF9631\10 шасси BJ3.0E ошибка 63  (Прочитано 352 раз)
Дмитрий67
« : 16 Января 2025, 14:34:55 »
Плазма PHILIPS 42PF9631\10 шасси BJ3.0E.
Не было даже дежурного режима.Купил 2 платы (основного и ДР -бп) с рабочего ТВ.Поставил.ТВ лежал на столе,экраном вниз.Всё заработало.Установили крышку,поставили вертикально на подставку-ушёл в ДР,и отмаргивает 63. Положили обратно-всё нормально!)) Работает! Начинаешь приподнимать-примерно при 45 градусах подъёма-уход в ДР. :crazy:
 Кулеров в нём нет.Что может так вредить? Кварц менял,старые платы БП починил (литики заменил в основном БП и транзистор в БП ДР) ,с ними так же себя ведёт.Перегреваться он не успевает-если поднимать-опускать,то или работает,или выдаёт ошибку.
