Автор Тема: Akai LEA-24V61W не включается  (Прочитано 424 раз)
ondrik1964
« : 14 Января 2025, 02:31:50 »
Телевизор Akai -LEA-24V61W не включается.После подключения к сети горит красный индикатор.При нажатии на кнопку Power индикатор гаснет,но через 5-7 секунд загорается опять.Напряжения 12V,5V,3,3V,1,8v присутствуют.На подсветке 12-13 V.на транзисторе TK5P65W напряжение скачет от 300 до 800 и более.Подсветка рабочая,проверена внешним источником.В чем может быть причина ?
Re: Akai LEA-24V61W не включается
« Ответ #1 : 14 Января 2025, 12:26:34 »
Дело может быть в неисправных электролитических конденсаторах во вторичных источниках питания, а также в прошивке, а так же в неисправности микросхемы памяти, в которой прошивка. Так же может быть неисправна сама ЖК матрица. Это основные причины. На том транзисторе, где скачет напряжение, нет нужды измерять напряжение, достаточно убедиться в наличии основного вторичного, в данном случае 12В.
« Последнее редактирование: 14 Января 2025, 20:12:19 от CAIIIA »
