Автор Тема: ищу прошивку Horizont 21A21  (Прочитано 387 раз)
BARTON
« : 14 Января 2025, 02:18:34 »
Здравствуйте. Нужна прошивка eeprom для телевизора Horizont 21A21
Re: ищу прошивку Horizont 21A21
« Ответ #1 : 14 Января 2025, 02:41:03 »
можно найти прошивку а можно поставить чистую и через сервис минут за пять с перекурами установить правильные сервис кода
serg-161
« Ответ #2 : 14 Января 2025, 10:39:52 »
Horizont 21A21.Шасси ШЦТ-739М1
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 — Замыканием технологической перемычки XN102 на Шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
2 – Подачей при помощи пульта ДУ в RC5-коде с адресом системы 7 и кодом команды 58 (цифры указаны в десятичной системе счисления). Команду подавать нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
3 — Последовательным нажатием кнопок, DISPLAY, «SL», MUTE, POWER пульта ДУ в дежурном режиме. AV — шаг назад.
Выход из сервисного меню: нажать на ПДУ «TV».
При замене чистой, прошитой памяти, замене процессора — всегда требуется инициализация. Строки в техноменю написаны красным цветом. Удерживая кнопку » SL» -цвет изменится на зелёный, затем на белый.
Если код пульта не соответствует — то вместо техноменю — серый растр.
Переход в начало AV, выход TV.
Сервисные опции:
HS 18
VS 29
VA 33
VSH 18
SC 24
Vg2-регулировка ускоряющего напряжения
EYE LOW 44
EYE HIGH 170
EYE ON 0
Vg BR 58
LCT 1
YGN 0
PWL 8
SOC 0
CONT 32
BRT 32
TECH 1
LOCAL 0
HOTEL 0
RPO 3
PF 1
XDT 0
EVG 0
OSO 1
BCF 0
B 32
G 32
R 32
BLOG 32
BLOR 32
IFO 32
Y 7
YPrPb 0
S VID
AV2 0
RGB 0
CL 6
AGCs 1
STEP 0
DELAY 32
IF 0
TBH 04
TBM 02
TBL 01
TSH 440
TSM 155
AGC 30
/Кин-дза-дза!/
