Автор Тема: Noorway 55SU7100 6886T8E ищу дамп еммс и обнову тоже  (Прочитано 825 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Ищу дамп еммс и можно обнову тоже.
Майн 6886T8E
Матрица ST5461D07-7 Ver2.1
Тв Noorway 55SU7100
« Последнее редактирование: 16 Января 2025, 17:27:14 от ильшат »
ильшат
Re: Noorway 55SU7100 6886T8E ищу дамп еммс и обнову тоже
« Ответ #1 : 17 Января 2025, 19:10:54 »
Хотел поставить Майн от тв HAIER 50 Smart TV BX с майном CV6886H-A, поставил получилось двойное изо, по этому методу внутри сервиса ничего не нашёл. Как исправить. Тв конфиг слил что там искать и как исправить, панель ини?
« Последнее редактирование: 17 Января 2025, 19:32:19 от vornst »
ильшат
« Ответ #2 : 19 Января 2025, 11:47:10 »
Поставил Майн от haier 50 Smart TV BX CV6886H-A прошил от haier 55 и вроде показывает но звук не сильно богато и при выключении и повторном включении снизу где я поднимал тв со стола лёжа появляются и исчезают зелёные пятна. Из-за чего это может быть?
serg-161
« Ответ #3 : 19 Января 2025, 16:29:39 »
Как вариант - деформация панели.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #4 : 20 Января 2025, 09:37:01 »
Спасибо, а не может быть какая то настройка не подходит в прошиве, по панели?
ильшат
« Ответ #5 : 20 Января 2025, 09:39:27 »
Или шлейф например я поставил от хайера так как родной не залазид в коннектор или у родного в середине контакты отсутствуют, или опционники какие по панели не выставлены на майне? Панели обе 4 к  вроде кажется. Были в после прошивки 55 наверное тоже, интерфейс вбайуан у обоих.
serg-161
« Ответ #6 : 20 Января 2025, 13:46:19 »
Посмотреть бы на эти пятна. Как исчезают, появляются, а так только гадать остаётся. Подсветка отключается или постоянно горит? Как работает панель после исчезновения пятен? Есть проблемы по изображению?
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #7 : 20 Января 2025, 14:50:48 »
Сейчас особо их не видел после включения вроде как то дефектов не заметил кроме затемнения в углу они обычно появляются при переходе из др в рр после загрузки андройд зеленноватые такие и яркие и исчезают как влага испаряется.
serg-161
« Ответ #8 : 20 Января 2025, 15:20:02 »
В этом месте, при сборке, сильно надавил на панель. Восстановиться...
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #9 : 20 Января 2025, 16:38:15 »
Спасибо за поодержку и ещё цвета не те на таблице с эфира а на изо как будто нормальные.
Это с приставки через hdmi мой тв.
ильшат
« Ответ #10 : 20 Января 2025, 16:41:11 »
А это который плату поменял с хайера50.
ильшат
« Ответ #11 : 20 Января 2025, 16:53:22 »
А через hdmi нормально вроде кажется.
ильшат
« Ответ #12 : 21 Января 2025, 10:00:48 »
Сброс сделал из сервиса, фэктори ресета и вроде стало нормально, кажется.
https://youtube.com/shorts/h6ZL58jB26o?si=3cjKcLtSws3bEIrE
