Автор Тема: POLAR P50U53T2CSM завис на заставке "android"  (Прочитано 1584 раз)
-Den-
После очередного сообщения "о каком-то" зависшем приложении, вытащили вилку из розетки (лечилось это только так) и последующем вкл телека, дальше заставки Android он отказался загружаться, поиск интернета привел сюда.
Большое СПАСИБО этому форуму.
А офф. тех. поддержка до сих пор молчит, на  hotline @ polar . tv писать не стал.
1. Сначала попробовал http://televid-sib.org/index.php?topic=89636 , но результат не увенчался успехом, поморгав индикатором и флешкой пару минут - загорался индикатор, флешка тухла и все.
2. Выяснилось, что в принципе существует "грандиозная проблема" с чтением флешек различной техникой, кроме компьютеров.
В интернете наткнулся на это
https://www.drive2.ru/l/585175482538977221/
и это
https://www.2dsl.ru/programms/45-magnitola-ne-chitaet-fleshku-avtomobilistam-na-zametku.html
3. Сделал низкоуровневое форматирование с помощью HDDLLF.4.40, закинул уже вот это вариант прошивки http://televid-sib.org/index.php?topic=125822.0
Кстати на сайте polartv.ru при скачивании файла прошивки, по имени косвенно похоже именно на этот вариант, а разницы между P50U53T2CSM и P50U53T2SCSM я так и не нашел.
А, и, файлы на офф.сайте "битые", точнее не битые, а содержат айпи-адрес на какой то фтп, а не прошивку))
4. Выкл. телек из розетки, воткнул флешку с разархивированными файлами прошивки, воткнул в розетку телевизор и включил его с пульта, всё считалось и прошилось, и появилась надпись начальных настроек.
пс: пробежался по настройкам и телек заработал, удивился тому, что из настроек сохранились настройки каналов и настройка айпи-адреса ethernet соединения к роутеру.
зы по ходу пьесы и танцев с бубном около телека появилось стойкое предположение, что раз в годик (он проработал около 1,5 года) лучше его сбрасывать до заводских настроек, вот только, он, в том разделе меню спрашивает какой то пароль, ни кто не в курсе этого пароля?)
-Den-
Re: POLAR P50U53T2CSM завис на заставке "android" [Решено]
« Ответ #1 : 14 Января 2025, 13:42:37 »
Вчера, ближе к вечеру пришел ответ от PolarTV, с ссылкой и инструкцией  :ay:
Скачал и сравнил с тем, что залил с форума.
Судя по объему и содержимому в манифесте (версии модулей), разницы между прошивкой "P50U53T2 S CSM" с форума и присланной от производителя "P50U53T2  CSM" в моем случае нету, пошивка одна и таже.
-Den-
« Ответ #2 : 13 Февраля 2025, 20:36:30 »
На озоне, в ответах, правда, от Polarline) и от другой модели)
Пароль: 0000
пс сам пока не пробовал, оставлю здесь, чтобы не забыть
