Автор Тема: И снова о подсветке ....  (Прочитано 1039 раз)
asdaz0204
« : 12 Января 2025, 03:26:34 »
Вот ,что советует (явно не глупый человек) .
Но я не согласен ,т.к. экономный режим ограничивает ток подсветки в статическом режиме , НО в момент включения ТВ ток будет задран и это гробит светики . А вот доработка PSU не дает этого броска тока.
Ваши мнения .
2025-01-14_002838.jpg" border="0
« Последнее редактирование: 14 Января 2025, 04:31:14 от asdaz0204 »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: И снова о подсветке ....
« Ответ #1 : 12 Января 2025, 14:20:27 »
Естественно даработка блока по ограничению тока - лучший вариант.
« Ответ #2 : 12 Января 2025, 14:48:45 »
Если телевизором будет пользоваться один человек и он понимает, для чего экономный режим, то какая разница. А сам момент включения слишком непродолжительное время, чтобы его опасаться, все равно подсветка не вечная. Но! Есть телевизоры, на которых при включении СМАРТА игнорируется экономный режим, модель не помню, не назову.
Или я не понял шутку юмора? :unknw:
EWB2009
« Ответ #3 : 12 Января 2025, 15:08:37 »
Это если делаешь для себя и знаешь что не будешь выкручивать настройки на максимум.
А если для клиента, то ему хот на лбу напиши, что не надо добавлять яркость в меню, не поймет. Привезет повтором с выкрученными настройками и с пеной у рта будет доказывать что ничего не трогал.
Так что доработка это лучший вариант.
« Ответ #4 : 12 Января 2025, 15:25:21 »
Я не уверен, что уровень яркости имеет отношение к току подсветки. Иначе зачем одновременное присутствие в меню "Яркость" и "Подсветка" ?  *SCRATCH*
EWB2009
« Ответ #5 : 12 Января 2025, 15:32:13 »
Я имел в виду уровень подсветки.
Zimq
« Ответ #6 : 12 Января 2025, 15:39:49 »
Хватает китайских шибко умных тв, например tcl, в которых "подсветку" переименовали в "яркость".
Так-то тема избита, а на старых аппаратах (где по 36 светиков на 32") снижать ток и не требуется.
Когда...
« Ответ #7 : 12 Января 2025, 15:57:52 »
Так я для этого и упомянул про условия.
« Ответ #8 : 12 Января 2025, 15:58:19 »
Или регулировка тока подсветки переехала в сервисное меню.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 17 Января 2025, 16:18:08 »
На самсунгах 32" F-ках 2013 года 45 светодиодов, но при этом аппараты косяками шли с дохлой подсветкой. А вот в H 2014 года светодиодов заметно меньше было, но их мора как-то не могу припомнить. Синели и тухли некоторые светодиоды, но при этом подсветка продолжала как-то экран освещать :-)
Zimq
« Ответ #10 : 17 Января 2025, 22:34:50 »
Косяки косякам рознь. Они всё же обычно 3-5 лет почти всегда служили, а не как некоторые новые сверхдешёвые с дохлой подсветкой в течении гарантийного срока. "Особо продуманные" модели последних у людей их не выключающих круглые сутки отказывали и по 2 раза в течении гарантии.
Когда...
« Ответ #11 : 17 Января 2025, 23:13:16 »
Средняя наработка на отказ закладывается еще на стадии проектирования. Телевизор должен работать хорошо, но не очень долго. А вы, злодеи, чините их. Да еще и делаете доработки, чем мешаете зарабатывать деньги бедным капиталистам!  ]:->
