Автор Тема: Mtv3223lw. не включается.  (Прочитано 659 раз)
тимофей71
« : 08 Января 2025, 23:32:37 »
Здравствуйте, при включении в сеть включается красный светодиод затем на пару секунд синий и опять красный. На кнопки не реагирует, пульта нет. Пробовал прошивать, результат тот же, стоит 25L32  , в наличии такой нет, до ближайшего магазина 200км, какой можно заменить ?
Re: Mtv3223lw. не включается.
« Ответ #1 : 08 Января 2025, 23:41:48 »
Во многих двд такую можно выпаять.
тимофей71
« Ответ #2 : 10 Января 2025, 13:14:06 »
А вместо 32 можно 64 ? Или вместо L можно Q ?
« Ответ #3 : 10 Января 2025, 14:13:24 »
Может надо было начать с проверки питания, на майне куча стабилизаторов и конвертеров. Проверить литы, особенно малогабаритные. Аппарату не меньше 10 лет.
Если есть желание - поэкспериментируй. О результатах напишешь.
тимофей71
« Ответ #4 : 11 Января 2025, 14:26:46 »
Питания все поднимаются, поэтому и начал грешить на память. Электролиты тоже проверил.
« Ответ #5 : 11 Января 2025, 14:29:33 »
По срокам уже ремонт со всеми экспериментами должен закончиться.
тимофей71
« Ответ #6 : 11 Января 2025, 17:07:38 »
Я этим в свободное время занимаюсь, а в деревне его не так много как кажется, ещё и основная работа имеется.
MIXAIL22296
« Ответ #7 : 11 Января 2025, 18:48:32 »
Напоминает ситуацию,что я описывал ранее, после умельца,вторичку бп по 5v проверить.Там симптомы были такие же до прихода умельца,в конечном итоге оказались ёмкости по 5v.
тимофей71
« Ответ #8 : 25 Января 2025, 22:52:08 »
Выбрался в город, купил 25Q32, прошил, запустился. Теперь другая проблема, экран разделен на 3 части по горизонтали, нижняя показывает , а две (верхняя и средняя ) разделены узкой белой полосой, сами чёрные. Прошивка не та или матрица виновата?
« Ответ #9 : 25 Января 2025, 23:50:26 »
Матрица. Ищи распин "ушей", если они есть, ищи оборванные сигналы. Дублируй.
тимофей71
« Ответ #10 : 26 Января 2025, 00:14:54 »
Понял, спасибо.
