Автор Тема: Опознать микросхему SO-8  (Прочитано 1268 раз)
Muller7777
« : 07 Января 2025, 20:17:18 »
День добрый, Помогите опознать микросхему шим в блоке питания платы управления холодильником Skyworth B2062-001-ME45 в корпусе SO-8. маркировка 2P05 или 2PG5
« Последнее редактирование: 08 Января 2025, 14:08:40 от Muller7777 »
kolins8
Re: Опознать микросхему SO-8
« Ответ #1 : 08 Января 2025, 12:08:24 »
Что толку пишешь на всех сайтах. Все равно никто не ответит на такой вопрос. Почитай другие темы, как там задаются вопросы.
" в корпусе SO-8. маркировка 2P05 или 2PG5" - почти ни о чем не говорит, особенно маркировка.
« Ответ #2 : 08 Января 2025, 12:39:58 »
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/417714/INFINEON/ICE2PCS05/386/1/ICE2PCS05.html
Не гарантирую, сравнивай. Но микросхема этого производителя, выпускает кучу всевозможных шим. Придется переворошить кучу даташитов. Ищущий да обрящет!
« Ответ #3 : 08 Января 2025, 13:52:12 »
Надо разрисовать схему подключения шим, а потом посмотреть какой подходит.
« Ответ #4 : 08 Января 2025, 15:33:23 »
Рисунок, думаю, с ошибками. ТС сфотай плату так, чтобы видно было все проводники четко.
« Ответ #5 : 08 Января 2025, 17:08:20 »
Шрифт маркировки  "ROHM"  Примерь ( BM2P054 ):
kolins8
« Ответ #6 : 08 Января 2025, 19:21:32 »
Там не то что ошибки, вообще ничего не понятно. Он уже фотки выложил на ремауд. Вот нарисовал понятней.
BM2P054 - а на это он среагировал так: а это что за еще чудо. Хотя она полностью совпадает.
ankol62
« Ответ #7 : 08 Января 2025, 19:55:18 »
Стесняюсь спросить, а D12 правильно нарисован? *SCRATCH*
« Ответ #8 : 08 Января 2025, 20:18:58 »
Если по схеме смотреть, то это похоже BM2P053F или  BM2P054F
« Ответ #9 : 08 Января 2025, 20:25:21 »
Неправильно
kolins8
« Ответ #10 : 08 Января 2025, 20:52:57 »
Если повернуть на180 будет правильно. :-) Да и кому это надо, главное стоит на месте для понимания подключения шимки. Особо и не вникал, у автора нарисовано правильно.
Muller7777
« Ответ #11 : 08 Января 2025, 21:42:15 »
шимка будет так работать,
по печатке именно так,
минус сетевого лита связан с минусом выходного лита 12 V
на шимке ,как-бы корпуса нет
спасибо
Muller7777
« Ответ #12 : 08 Января 2025, 22:06:22 »
какому даташу можно доверять
как-бы зеркально
« Ответ #13 : 08 Января 2025, 22:26:11 »
Их тут оказывается 51(F)-54(F) серия есть, сверяй ...  https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BM2P05
Muller7777
« Ответ #14 : 10 Января 2025, 12:28:50 »
спасибо всем советы
