Автор Тема: Помогите опознать платформу ТВ  (Прочитано 425 раз)
aiva82
« : 05 Января 2025, 03:36:33 »
Здравствуйте уважаемые гуру, помогите пожалуйста опознать платформу китайско-белорусского франкенштейна Hartens HT-24h06b-VZ HD. Имею с ним массу непонимания и вопросов без ответа.
во первых, судя по интернетам, вроде как должно быть шасси TP. MS3663S. PA671, но в сервисном меню следующие строки ИД:
OCS ID: CP24065486
SW_UPDATE: RDA8528_42.BIN
PANEL INFO: v236BJ1_P01_CB
BOARD TYPE: TP.SK105S.PA671
а все это нужно для того, чтобы или перепрошить его или как-то настроить, или выкинуть с окна к чертовой бабушке. Ибо вот: заявлена матрица HD 1366*768, однако при подаче такого сигнала по VGA или HDMI изображение мыльное вытянутое и никак не хочет правильно показываться от слова совсем. При выборе разрешения FHD 1920х1080 изображение становится гораздо лучше, четче, резче, как будто это и есть нативное разрешение панели, но масштабирование и геометрия изображения ломается еще больше. варианты "полный", "16х9", "авто" вообще никак не меняют картинку. изображение сплющенное по горизонтали и вытянутое по вертикали. пытался поправить overscan в сервисном меню (menu 1147). Ничего не меняется. Вообще никак не реагирует на настройки.
Надеюсь не ошибся темой, вроде как про определение оборудования, не только компонентов. если ошибся, прошу не удалять, а перенести в соответвтующий топик.
Помогите дилетанту. Сдать в сервис не вариант, телек брался на вахту, приехал вместе с оборудованием, а вот вывозить его в город на руках вертолётом обратно - тот еще головняк.
Zimq
Re: Помогите опознать платформу ТВ
« Ответ #1 : 05 Января 2025, 16:10:16 »
К какому источнику сигнала подключается?
Если нужно точно определить наименование платы - отвёртку в руки.
Когда...
aiva82
« Ответ #2 : 05 Января 2025, 20:04:19 »
ТВ бокс, игровая консоль, ноутбук и комп стационарный. входы HDMI и VGA пробовал. Та же проблема при просмотре контента с USB. та же фигня с изображением - растянуто по вертикали и сжато по горизонтали
« Ответ #3 : 05 Января 2025, 23:04:04 »
А это чем тебе не шасси?
Хотя конечно лучше разобрать и посмотреть все стикеры на майне.
