Автор Тема: Замена 7N25 в инверторе подсветки  (Прочитано 2488 раз)
Алексий 1967
BN44-00604B, полили водичкой, всё в принципе банально, подтекает 7n25 в подсветке, в наличии ничего в корпусе ТО-252 нет, но есть IRFU320 в корпусе ТО-251 400 вольт 2 ампера. Впаял, всё работает, ничего не греется.
Вопрос, можно ли оставить так или всё-таки сгонять в магазин, прикупить что-то помощнее. Транзюк с разборки, наверняка оригинальный, что в магазине купишь - большой вопрос.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:20:14 от romanov »
Re: Замена 7N25 в инверторе подсветки
« Ответ #1 : 30 Сентября 2015, 20:16:00 »
А типа 8N60 не уместишь ? Ток всё-таки в 4 раза меньше у замены.... *SCRATCH*
Алексий 1967
« Ответ #2 : 30 Сентября 2015, 20:23:59 »
Ну а какой там максимально возможный ток потребления подсветки для 32", 400 мА, не больше. Для чего производители лепят транзисторы с таким запасом, лично я не пойму. Раньше в БП кинескопников стояли ключи на 3 ампера, хватало за глаза.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2015, 20:33:12 »
Да я как-то привык ставить не меньше, чем родное... Без вникания в проблему... FDD никаких, нету ? Типа 447...
Алексий 1967
« Ответ #4 : 30 Сентября 2015, 20:39:42 »
Да у меня много плат в разборке, просто не хочется их паять, товарный вид потеряют :-)
Закон подлости, как чего-то потребуется конкретно, так в наличии нетУ. >:(
Алексий 1967
« Ответ #5 : 01 Октября 2015, 01:37:20 »
Оставлю наверное так, надо же статистику по новым теликам собирать. Всё-равно самому на повтор ехать, если что. Весь вечер отработал, ничего криминального в работе не узрел. Быстрее светодиоды сдохнут в панели, чем этот транзистор :-)
igoreoc
« Ответ #6 : 02 Октября 2015, 16:20:53 »
Если полевик используется в драйвере подсветки для повышения напряжения, и работает в режиме импульсов, то потребление светодиодов гораздо меньше чем токи полевика.
