Автор Тема: samsung ue40d5520,не включается  (Прочитано 10431 раз)
korepan
samsung ue40d5520,не включается[не решено]
« : 29 Сентября 2015, 22:30:26 »
main:BN41-01660B    psu:PD46AO BDY  BN44-00422B.Не  включается
   моргает светодиод 5 раз и так по кругу.Power on\off появляется на секунду-другую и тут пропадает.Vcc питания ICS801S(3BR1765JZ(дежуркаPSU) скачет 10-14v.То же самое с отключеной  main  и t-con
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 00:56:05 от romanov »
Re: samsung ue40d5520,не включается
« Ответ #1 : 29 Сентября 2015, 23:07:15 »
Так чини PSU автономно.
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=41396.0
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 08:54:51 от aze1959 »
« Ответ #2 : 30 Сентября 2015, 01:58:02 »
Да исправен у него питатель. Поглядим чего еще найдет...
korepan
« Ответ #3 : 30 Сентября 2015, 10:39:38 »
вв автономе Vcc прыгает.Проверил всю дежурку: кз-нет,резисторы соответствуют маркировке
« Ответ #4 : 30 Сентября 2015, 13:32:39 »
А конденсаторов нет штоле?
« Ответ #5 : 30 Сентября 2015, 21:00:12 »
Проверяй обратную связь по дежурке; кондеры, 431, оптрон. Посади вход PS_ON на землю.
korepan
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 22:46:24 »
емкости проверил.оптрон и 431 менял.ps-on садится на 5.3в-делал.все напряжения пульсируют кроме stby.измерения:подключена main и подсветка-stby(5.3v)  ps-on-пульсирует(0-3.54-0 )  vcc(питание дежурки)пульсирует(15.58-17.01-15.58-17.01)    в автономе-на столе:
stby -5.30     vcc пульсирует(11.11-16.01-11.11-16.01)
« Ответ #7 : 01 Октября 2015, 01:05:09 »
Первичку перекапывать будем?
« Ответ #8 : 01 Октября 2015, 02:02:00 »
Цитата: korepan
питание дежурки пульсирует(15.58-17.01-15.58-17.01)    в автономе-на столе:
А ну ка повесь небольшую нагрузку на дежурку например 15-16 Ом 2Вт резистор (я пользуюсь 12В лампами стопарей или поворотов - они от 5В примерно 300-400 мА тянут) и напиши что изменилось не включая все остальное (не подавая сигнал включения на PS-ON). А так же если есть желание учиться, то почитай пример разработки БП на подобном ШИМ в абзаце "Выводы" прочтешь разгадку. Можешь конечно и даташит смотреть, но там по-англицки.
korepan
« Ответ #9 : 01 Октября 2015, 16:13:23 »
подключил лампу 12в 3w.Ток лампы 0.14A  stby-5.3v   Vcc шим пульсирует(19.94-17.58)
« Ответ #10 : 01 Октября 2015, 17:36:10 »
Еще нагружай
« Ответ #11 : 01 Октября 2015, 17:40:17 »
Я обычным резом гружу, 4.7 Ом/5 Вт.  *SCRATCH*
korepan
« Ответ #12 : 01 Октября 2015, 18:21:23 »
нагрузил 4.7ом\5w.stby-5.3v    Vccпульсирует(20.6-24.0)
« Ответ #13 : 02 Октября 2015, 01:12:13 »
Должно было перестать прыгать, так как при такой нагрузке ШИМ уже должен из режима пачками выйти. Если конечно электролит по Vcc в норме и диод самопитания не обрывается в работе...
« Ответ #14 : 02 Октября 2015, 02:18:40 »
и STBY тоже. меняй  не проверяя на новые (было такое)
