Автор Тема: ремонт колонки не включается совсем  (Прочитано 1342 раз)
vitaliy89
Привет всем! Ремонт вот такой колонки марка на фото при осмотре совсем не включается. Нашёл два диода пробитых заменил. они были пробитые тоже заменил. Через эти диоды и идет через шим ее может тоже птпец я с нял иее. марка вообще не понятная. какой-та рисунок и код Z1. чтоза шим опят начался поиск с этойже проблемой был зарячик здесь на форуме писал. там шимка нашлась. Интересно что за Шим вот под микроскопом.
vitaliy89
Re: ремонт колонки не включается совсем
« Ответ #1 : 28 Декабря 2024, 21:52:05 »
Ms 302 модель .
« Ответ #2 : 28 Декабря 2024, 23:17:47 »
LD7535BL
vitaliy89
« Ответ #3 : 28 Декабря 2024, 23:41:36 »
LD7535BL
Как же так Но на корпусе совсем надпись другая. Какой верху квадрат и код Z1. Я искал мине какой-та npn транзистор находит, например SOT-26 IMZ1A. то есть эта Ld7535bl знакомая Шим надабы смотреть даташит и смотреть всё ли совпадает. Но ведь через диоды видимо пробило Шим. на это вообще не каких не было напряжения, если ещё что не зацепило.
« Ответ #4 : 29 Декабря 2024, 00:10:28 »
LD7535BL
А вот так....
vitaliy89
« Ответ #5 : 29 Декабря 2024, 00:44:25 »
SG6848T. Похоже, эта аналог Ld7535. Тоже какие-та каракули. Где тут точка Как догадываться. Китайцы специально, видимо, ставят такие коды, чтобы не найти. А я искал :lol: Z1. Хорошо, если это Lb7535, то думаю, это аналог SG6848T. Он у меня есть.похоже как она есть это и есть ключ 1 ноги .
vitaliy89
« Ответ #6 : 30 Декабря 2024, 22:35:12 »
Всех с наступающим! Шимка подошла.
Sg6848t. :biggrin: Теперь начинается ремонт. Шимку подобрал прарат, включился еще предохранитель был сгоревший. все на шимку на 5. Вывод пошло 14в. Я включил аппарат. звук хрипит, играет не чисто. Похоже там еще чтот не исправно. После праздников буду разбираться.
vitaliy89
« Ответ #7 : 30 Декабря 2024, 22:36:50 »
а не могут тупа кондеры подсесть хочу их проверить  .
« Ответ #8 : 31 Декабря 2024, 23:42:09 »
Удачи тебе, vitaliy89, в Новом Году и с ремонтом тоже!
