Автор Тема: Ремонт зарядного устройства от шуруповерта  (Прочитано 1851 раз)
vitaliy89
Привет всем! Ремонт зарядчика. В результате осмотра были зглревшие детали, пробит предохранитель, Нуливик. ну как понял 0. 38ом взял такое же сопротивление. Также был пробит ключ.
K6a60d. Не было такого. Поставил K10a60d. Ну, заменил всё это. Блок не запускается. Не знаю. Для того блока K10a60d 10А не много, как я понимаю, стоял 6А ключ. Нуливики точно подходят. Как определился Шим не исправна Bd7673. напряжение нет. Поможет ли замена Шим или ещё что упустил.
Aristak
Re: Ремонт зарядного устройства от шуруповерта
« Ответ #1 : 15 Декабря 2024, 18:38:21 »
А на входе  Bd7673 питания тоже нет ? https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/866769/ROHM/BD7673AG.html
vitaliy89
« Ответ #2 : 15 Декабря 2024, 19:49:00 »
Ну, относительно Земли. мерил не чего на всех выводов и на входе, на выходе не чего не показала. при включение тишина на тот ключ поступала, который менял 300v и большой сетевой кондицатор 82мкф 400v. больше и нет не чего по эту штмку снял вот хочу. ставит аналог, так как она скорей всего не рабочая.
vitaliy89
« Ответ #3 : 16 Декабря 2024, 11:27:20 »
Купил шимку. Sg6848t. А по коду эта вообще хрен поймёшь, что там китайцы накаляеали. :rofl: Aahbv. Может это и не она, хотя Sg6848t подбирали по ней.
vitaliy89
« Ответ #4 : 20 Декабря 2024, 14:13:14 »
Привет всем! Похоже, шимка не подходит, либо не знаю, нет запуска. Так получаются какие-та скачки на 5 и 1 ноги 12v, 10v, 5v и не стабильно. Если приглядеться, то штмка Bd7673. 3 нога не используется 3. Если взять аналоги, например SG6848T, то у неё 3 нога идёт через резистор. У меня тоже идёт. Под нуливик уходит дорошка с 3 ноги, а затем на резистор и на офтопару. Что о то тут не то. Если блок не стартует, Штм не стартует, это факт. Не подходит, однако.
vitaliy89
« Ответ #5 : 20 Декабря 2024, 14:15:25 »
этот даташит
« Ответ #6 : 20 Декабря 2024, 14:20:36 »
Вот так всегда бывает, когда не знаешь что надо делать и где проверить. Я тоже так мучаюсь всегда.
vitaliy89
« Ответ #7 : 20 Декабря 2024, 14:30:14 »
Да тут ещё шимка редкая. Bd7673 в наличии практически нет. Не где под заказ видил, на чипе есть такая. А то, что аналоги пробовал кучу в основном идут с 3 ногой через резистор. практически все аналоги взять, например Ld7535, тоже 3 нога идет через резистор, но у меня тоже как бы звонится через резистор. И потом на офтопару у Ld7535 нету такого, кончается на 3 ноги и Резестора, а у Bd7673 вообще не должно быть 3 нога. Хотя если эта шимка больше нет вариантов. Щас наверное проще купит новое, чем что то ремонтировать.
« Ответ #8 : 20 Декабря 2024, 14:39:40 »
Видимо да
vitaliy89
« Ответ #9 : 20 Декабря 2024, 17:23:41 »
Да, я думаю заказывать Bd7673, вроде по ней сходится. Есть ещё аналоги Ncp1253. но тут опять может не подойти. У нее по 5 ноге идет на трасформатар. Не показано как у Bd7673 с 5 ноги идёт через кондицатор, затем диод и стабилитрон и потом на трасформатар. А так вроде сходится. Наверное проще заказать Bd7673. Всё дело в том, а если опят не заработает :biggrin: деньги на ветер. Не как не льзя обойти эту шимку. Снйчас жи всякие есть приоброзователь Dc или без вариантов.
« Ответ #10 : 20 Декабря 2024, 20:22:25 »
Неее, если сходитца не будит не заработаит
vitaliy89
« Ответ #11 : 20 Декабря 2024, 23:24:48 »
Ну, тогда проще заказать Bd7376. Эта шимка редкая, в чипе есть, а в Китай и нет вовсе. Тут дело ещё такое. Мне его принесли, он был, как мне сказали, воде. Когда разобрал, было сухо. Промыл всю грязь спиртом отмыл. Так не известна, заработает ещё родная Шим или нет. А так все резисторы проверил, транзисторы в обвязки, не чего не нашёл подозрительного, всё исправно. Думаю, стоит его ремонтировать.
vitaliy89
« Ответ #12 : 21 Декабря 2024, 21:18:06 »
закажу а там посмотрим а может и заработает . 8 недель ждать да кому это нужно не я пас больше нет шим не где ну тогда зарячик не нужен думаю  :biggrin:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2024, 23:13:13 от vitaliy89 »
igor_me
"Видимо да"
я бы ещё отчасти понял, если бы речь была про какой-то Интерскол или Вихрь. А Макита (даже если это не оригинал, а "точная китайская копия") - чинить нужно всегда.
"Неее, если сходитца не будит не заработаит"
Если не полностью сходится - можно ведь и с доделкой\переделкой вкрячить какую-то другую. Правда дяде Виталику такое провернуть видимо не позволит квалификация, а жаль...
