Автор Тема: Ноутбук asus. Платформа G531GW rev. 1.6  (Прочитано 848 раз)
Gosha8306
« : 14 Декабря 2024, 12:55:45 »
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста! Не знаю, что дальше делать. Принесли ноутбук какой то ASUS, игровой. Платформа G531GW rev. 1.6 Выключился во время игры. Сейчас нет никакой реакции. Светодиод тоже не светится. Потребление вообще ноль. Входные ключи не пробиты. На чарджере, все сигналы в норме. Только АСОК меня смущает 1.7вольта. 19.5в есть только на входе первого мосфета и всё, т. е ключи не открываются. Чарджера поставил новый, ситуация не изменилась.
Подавал от лбп напряжение на выход токового датчика.
Начинал 0.5в и 0.5А
Довёл до 1-го вольта, сила тока изменилась до 600мА,искал что греется. Нащупал только правую часть кристалла cpu. И то не сильно. Больше ничего не греется.
Снимал все фазы питания cpu, мосфеты целые.
А на месте этих мосфетов, на плате короткое. Между сток-исток. Причём даже на логике cpu l/O, на месте мосфета, тоже короткое.
Также подключал лбп, со снятыми фазами питания. Ток такой же и напряжение, опять грелся только кристалл cpu,не сильно.
Что посмотреть ребят? Подскажите пожалуйста!
