Автор Тема: Радуга цветов на экране  (Прочитано 1077 раз)
Devid67
« : 13 Декабря 2024, 19:19:28 »
Toshiba
LC320WXN-SBA1 SOURCE P/N: 6870S-0632B
715G3385-1
Cpu: MST9A885GL-LF, Flash: MX25L3205, Eeprom: 24C32WP
LC320WXN-SBA1 CONTROL P/N: 6870C-0238B
IPS65161, TL2417MC, BUF08821, MAXIM 17108E
Всем добрый день!
Поступил телевизор Toshiba 32AV605PR. При включении на экране плавающие вертикальные и горизонтальные цветные полосы.
Блок питания в норме, выдает все напряжения. На майне тоже все напряжения в норме, просадок нет. Добрался до платы матрицы и обнаружил, что очень сильно греются драйвера шлейфов матрицы. Пальцем дотронуться больно. Также греется но не сильно градусов 35-40 процессор на майне.
С ремонтом связанным с матрицами пока опыт не велик. Выкладываю замеры платы T-CON с подсоединенной матрицей и без. Да и еще возле шлейфа на планке матрицы видны подтеки. Возможно это послужило причиной.
Подскажите по замерам в чем может быть причина? Стоит ли возиться или матрице пришел кирдык? Заранее всех благодарю.
semvictor
Re: Радуга цветов на экране
« Ответ #1 : 13 Декабря 2024, 23:06:49 »
И где фото проявления дефекта?
« Ответ #2 : 14 Декабря 2024, 00:34:04 »
Кошачья народная забава или баба влажной, по ее мнению, тряпкой прошлась.
- О, сколько их упало в эту пропасть! (автор неизвестен)
Devid67
« Ответ #3 : 16 Декабря 2024, 16:26:27 »
Прошу прощения. Тему открыл в пятницу под конец рабочего дня. Не успел. Когда нажимаю кнопки на панели, то появляются вертикальные полосы.
junego
« Ответ #4 : 16 Декабря 2024, 20:36:38 »
Стоит ли возиться или матрице пришел кирдык? Это ближе к истине
IVS_cap
« Ответ #5 : 17 Декабря 2024, 13:37:01 »
изучай что такое уши, точи паяльник. Что припаять и куда - найдешь в интернете. Почувствуй себя профи! Удачи.
