Автор Тема: телевизор самсунг ue32j4000ak  (Прочитано 1395 раз)
woolf79
телевизор самсунг ue32j4000ak [Решено]
« : 04 Декабря 2024, 12:04:59 »
Samsung
Всем привет! Возникла такая проблема с телевизором. Как на фото. Поменял подсветку и такое вышло. Но я думаю что эта проблема была раньше. Когда включаешь он так загорается и индикатор моргает 5 раз. Он и с не работающей подсветкой тоже индикатор моргал 5 раз. Подскажите куда копать
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 10:36:03 от vornst »
Re: телевизор самсунг ue32j4000ak
« Ответ #1 : 04 Декабря 2024, 15:28:28 »
И что, что моргает? Смотри  шлейфы на матрице, уши на стекле, если есть - целые все или оборвал? Может кто до тебя чинил...
woolf79
« Ответ #2 : 04 Декабря 2024, 16:30:44 »
Смотрел. Шлейфы все целые. Не оторваны.
« Ответ #3 : 04 Декабря 2024, 16:42:22 »
Судя по фото, это матрица. Уголочки у стекла не повреждены? Нет следов от жидкости на планках? Внимательно на соединения шлейфов с планками, со стеклом. Микроскоп желателен или просто хорошее увеличение. Посмотри подключение лвдс.
woolf79
« Ответ #4 : 04 Декабря 2024, 16:44:39 »
Это было сделано первым. Всё просмотрел под микроскопом
« Ответ #5 : 04 Декабря 2024, 18:41:42 »
Простой вопрос, изображение до вмешательства было или нет на отсвет, без подсветки? Телек чей? свой или клиентский? Собирал аккуратно? На "горячую" шлейфы тыкал?
woolf79
« Ответ #6 : 04 Декабря 2024, 18:46:29 »
Да в этом и проблема что не проверил. У друга погас сказал что сразу погас, но это тоже как всегда не точно. Увидел что индикатор моргает ну и проверил подсветку одна палка не светилась а вот матрицу не проверил до замены подсветки
« Ответ #7 : 04 Декабря 2024, 18:49:24 »
Ну моргает и что? он при процессе включения моргает штатно
woolf79
« Ответ #8 : 04 Декабря 2024, 18:54:15 »
Говорю же проверил подсветку, одна планка не работала. И не посмотрел как себя ведёт матрица
junego
« Ответ #9 : 04 Декабря 2024, 21:32:25 »
t con отключи от майна и посмотри запуск. Подсветка и всё остальноё
« Ответ #10 : 04 Декабря 2024, 23:18:26 »
Статикой матрас убил когда посветку менял, бывает и такое.
woolf79
« Ответ #11 : 04 Декабря 2024, 23:34:34 »
Не мог я статикой матрас убить.
woolf79
« Ответ #12 : 04 Декабря 2024, 23:52:07 »
У меня t-con на майне
« Ответ #13 : 05 Декабря 2024, 01:38:29 »
T-con у тебя на планке панели, а не на майке.
Zimq
« Ответ #14 : 05 Декабря 2024, 09:59:36 »
Откуда такая уверенность? Вероятность этого зависит от большого количества факторов.
На первом фото, в верхней части, странное тёмное пятно с резким границами - что?
Когда...
woolf79
« Ответ #15 : 05 Декабря 2024, 11:49:07 »
На первом фото это если нажать меню , а на втором когда его просто включаешь
« Ответ #16 : 05 Декабря 2024, 12:16:37 »
То пятно какой-то предмет поверх экрана.  По картинкам 99 можно заканчивать гадать, ТС с такой уверенностью исключает возможные огрехи в своей работе, что нет смысла.
« Ответ #17 : 05 Декабря 2024, 12:41:37 »
Тему надо оставить в назедание другим, что нужно соблюдать осторожность при ремонте подсветки.
Смотреть на наличие трещин, сколов, звездочек, и антистатические приблуды применять, увлажнитель воздуха, браслет итд.
Алексий 1967
« Ответ #18 : 06 Декабря 2024, 02:32:38 »
Статика на 32" диагонали вряд ли виновата, а вот скол стекла или проблема с шлейфом вполне вероятна. На сколько я помню, в подобных теликах стекло укладывается в резинки по углам, из которых при защёлкивании рамки он могло выехать из пазов с соответствующими последствиями. С учётом крайне говняного качества стёкол у самцов последствия в подобных случаях крайне печальные. Часто вижу в отзывах на алиэкспресс, мол подсветку засветил, но экран заполосил. Одно время посматривал, как разбирают и собирают телики всякие ютуберы, волосы дыбом встают от их технологий. А ученики такие, не могут знать, что так делать нельзя.
