Автор Тема: опознать смд транзистор ZH35 и HA 6B  (Прочитано 850 раз)
goric
« : 02 Декабря 2024, 14:04:38 »
на транзисторе надпись ZH с низу 35, и второй HA--6B, стоят в плате Y EAX61332701-регулировка SET_DOWN/
Q404(ZH), Q403 (HA)
makar.i
Re: опознать смд транзистор ZH35 и HA 6B
« Ответ #1 : 02 Декабря 2024, 16:32:11 »
PBSS5320T
2SD1464-A
adam7
« Ответ #2 : 02 Декабря 2024, 21:00:08 »
По- моему, PBSS5320T маркируется как ZHW, ZHP (ZH*_xx)
makar.i
« Ответ #3 : 02 Декабря 2024, 21:23:01 »
ТС на подумать о решении данной проблемы. Это комплексные действия с аппаратом. Данная проблема была на 42G2 , панели  и с старением аппарата наверное перебралась на 42т1 . Хотя я лично не встречал. На 50T1 панели  , стоит уже 2 res 2.2 Ом в параллель. на питание set dn и " пока " не горели ни разу. Схематехника на данных аппаратах практически идентична. Только не рассказывай даунам с ремпомойки. Пусть думают что проблема в трансформаторах и омных резисторах)))
« Ответ #4 : 02 Декабря 2024, 22:17:46 »
adam7 и makar.i устное предупреждение! каждому ]:->
хватит лаяться
goric
« Ответ #5 : 03 Декабря 2024, 21:42:07 »
это один и тот же транзистор
« Ответ #6 : 04 Декабря 2024, 01:45:33 »
 ZH -  KTN2907AS
goric
« Ответ #7 : 05 Декабря 2024, 01:28:51 »
 ZH -  KTN2907AS ?, а цифра с низу , судя с даташита-лот номер, те , на фото , один транзистор, я правильно понял *WALL*
« Ответ #8 : 05 Декабря 2024, 01:34:23 »
Зачем тебе лот номер?
goric
« Ответ #9 : 05 Декабря 2024, 03:13:05 »
так он мне и не нужен, транзисторы нашел на платах( тохе от плазм), вот и хочу разобраться. они это или же другой масти транзисторы
где на картинке указан лот, у меня пишет 15, или 35
 на всех фото , один и тот же транзистор или разные ]:-> ]:-> ]:->
« Ответ #10 : 05 Декабря 2024, 04:03:09 »
Если откроешь справочник смд, то заметишь, что с одной маркировкой может быть несколько разных компонентов. А на фото, предположительно одно и то же.
