Автор Тема: SONY KDL-32W503A прошивка  (Прочитано 1907 раз)
alexey72033
« : 30 Ноября 2024, 22:27:32 »
Здравствуйте,уважаемые мастера.Прошу Вашей помощи-в ремонте телевизор SONY KDL-32W503A ,main 1-888-390-12 (173427812) после грозы,процессор в кз по питанию 3,3 В.Преобразователь питания по линии 3,3 В IC9301 (RT8259GE) тоже в кз.Нашел подобную плату  1-888-390-12 , но от другого телевизора с другой матрицей.Скачал прошивку с официального сайте SONY https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-32w503a/software/00346581 но по usb не получается прошить.Пробовал переименовывать файл прошивки в "upgrade_uploader.pkg",не помогло.Вставлял флешку с прошивкой,удерживая на телевизоре кнопку "Power_On",включал питание,не помогло.Не помогло одновременное нажатие кнопок на телевизоре " Power_On" и "CH+" с включением питания.Подскажите пожалуйста что я сделал не так.
  • Технарей осталось мало.
Re: SONY KDL-32W503A прошивка
« Ответ #1 : 30 Ноября 2024, 23:18:08 »
Copy or drag and drop the folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) to the root directory of your USB device.
alexey72033
« Ответ #2 : 30 Ноября 2024, 23:27:03 »
Делал так-файл "00002100_07b10000.bin" из архива помещал в корень флешки.Не помогло.Попробую положить в корень папку
alexey72033
« Ответ #3 : 30 Ноября 2024, 23:36:17 »
Положил папку sony_dtv0FA30A05A0A5_00002100 из архива в корень флешки-не помогло.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2024, 00:24:25 »
Пробуйте другой носитель.
alexey72033
« Ответ #5 : 01 Декабря 2024, 00:47:57 »
Проблема в том что при включении нет изображения,индикатор периодически мигает белым/зелёным.на вход в сервисный режим (i+=>5=>vol+=>power_on) не реагирует.При вставленной флешке с прошивкой,включении питания с удерживанием копок "power_on" или "power_on и ch+" на телевизоре индикатор горит синим ,на экране телевизора на короткое время появляется перевёрнутая надпись "SONY",светодиод на флешке немного поморгает и гаснет.
com3
« Ответ #6 : 25 Декабря 2024, 20:59:49 »
Всем привет. Удалось решить проблему? Такая же ситуация, та же модель, тоже пробит проц по 3.3в. Заказал плату от kdl-24w605a. В итоге все, как у автора
com3
« Ответ #7 : 25 Декабря 2024, 22:16:58 »
Разобрался сам. Взял флешку с индикатором активности, в мок случае это был дешманский карт ридер с картой памяти, вставил в выключенный ТВ, потом просто включил нажатием на кнопку включения на ТВ, индикатор флешки сразу заморгал, индикатор на ТВ попеременно мигал белым.красным, через некоторое время индикатор на флешке погас совсем, а индикатор на ТВ начал мигать белым. ТВ прошился и включился.
