Автор Тема: Dexp U50E9100Q  (Прочитано 1241 раз)
Fma785
Dexp U50E9100Q
« : 29 Ноября 2024, 07:35:50 »
Help mi
Dexp U50E9100Q зависает на заставки. При попытке прошить через флэшку на приблизительно 15% выскакивает general error#1
Что может быть по железу, кто встречался с такой проблемой ?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2024, 22:27:12 от Fma785 »
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #1 : 29 Ноября 2024, 16:08:06 »
Где состав? майн матрица и и тд?
Fma785
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #2 : 29 Ноября 2024, 22:48:23 »
Всё что известно внёс в шапку
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #3 : 29 Ноября 2024, 23:08:17 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=90744.0
Dexp U50E9100Q HK.T.RT2871P838 V500DJ6-QE1
Если обновляли этой прошивкой то проблема обновлением не решается
Fma785
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #4 : 30 Ноября 2024, 03:47:24 »
Именно так. Поэтому и интересуюсь куда копать (флэш? , цпу? ). Может кто сталкивался. На озоне есть чип памяти 700р. И есть бу майны. Если эксперты скажут что 100% это чип памяти я его и поменяю. Я хоть и делетант, но опыт замены bga чипов есть
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #5 : 01 Декабря 2024, 13:52:40 »
Ну если имеется опыт, то покупай новый чип, найди дамп и залей. Там видно будет. Если ошибка из-за старой флеши, то записывая в неё дамп, ты ошибку обнаружишь.  Сохрани со старой флеши все, что на ней есть родного до проб, возможно пригодится.
Пробуй, почему нет. А лучше конечно купи плату и замени.
ttema
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #6 : 13 Декабря 2024, 02:05:08 »
Help mi
аналогичная проблема. DEXP U50E9100Q МЕЙН HK.T.RT2871P838, МАТРИЦА PT500GT01-04 до этого нормально прошилась с флэшки, проработал год скачивал без учета мейна и матрицы, сейчас пробовал той же прошивкой - результат на фото, скиньте подходящую прошивку пожалуйста!!!
ttema
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #7 : 13 Декабря 2024, 02:13:35 »
ТЕЛЕК DEXP U50E9100Q? МЕЙН HK T RT2871P838 МАТРИЦА PT500GT01-4
ttema
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #8 : 14 Декабря 2024, 00:03:21 »
ВОТ
ttema
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #9 : 14 Декабря 2024, 00:08:29 »
Aristak
Re: Dexp U50E9100Q
« Ответ #10 : 14 Декабря 2024, 00:43:56 »
Пора менять emmc
