Автор Тема: Телевизор GOLDSTAR LT-28T450R после грозы белый экран.  (Прочитано 894 раз)
Vlad@56
GoldStar LT-28T450R
V1R08
C275X15-E1-H
JUC7.820.00130484
CPU: MSMHFK, SPI FLASH: GD25Q32
MT3151A05-5-XC-5
Матрица C275X15-E1-H
integrated into MainBoard
PWM SOT23-6 NCP1251A, 70R600P
MP4012
  Добрый день!
Телевизор принесли после грозы на выброс. Решил попробовать восстановить, правда опыта не так много. Телик не включался совсем. Был пробит ШИМ контроллер и TL431. После замены, телевизор запустился, высветился логотип. Через минуту перезапустился и появился белый экран. Была заменена микросхема памяти GD25Q32, предварительно считал содержимое. Но залить туда новую прошивку не удалось. Поэтому заменил микросхемку и прошивку. Сейчас телевизор включается, белый экран и идет циклический перезапуск. Буду благодарен за любую помощь. Есть подозрение в неисправности U501 т. к. на одной ножке присутствуют 5v на остальных пусто. Может кто подскажет. что это за микросхемка. Или у кого есть схемка на этот телик. Или хотя бы напряжения на контрольных точках.
Ruza
Озвучьте все напряжения!
А белый экран - на матрицу не идёт напряжение, скорее всего. И у GD25Q32 нужно было просто снять защиту и все бы записалось, скорее всего.
Первый раз слышу о существовании защиты у 25-ой серии.
asdaz0204
верни старую флеш и посмотри на реакцию. А прошивку откуда взял ?питание на матрицу приходит ? В такую версию гибели флеш как-то не верю...Если мне склероз не изменяет ,то GD не любит замену на другого пр-ля.
Ruza
vav, всё когда-то бывает в первый раз. Часто выставлены какие-то Status Registers, и не обнулив их, 25-ая может и не писаться и не стираться. Возможно, тот программатор, которым пользуетесь лично вы, в автоматическом режиме обнуляет их перед стиранием и записью. Поэтому и не в курсе.
image" border="0
Картинки в форум вставляются непосредственно! Зачем эти переходы?
Vlad@56
Питание на матрицу 12 V подается. Других сигналов нет на разьёме. По поводу флешки, возможно, вы правы. Попробую. Напишу. Но ведь с ним то же не работал. ? На ножках новой флешки сигналов тоже нет. Может быть какой то сигнал проскакивает, попробую в ждущем режиме. Экран светлый разделён примерно на две половины. С одной стороны шумы чуть больше. Фотки выложу.
Vlad@56
Прошивку на сайте брал, с аналогичного телевизора. Пробовал и свою прошивку залить, результат тот же.
клён
Шлейф LVDS не трогал?
Vlad@56
Добрый день!
Вот напряжения:
L801 - 5.14V
U802 - 12.229V на 3 ноге.
U803 - 1.577V
U804 - 3.299V
U805 - 3.315V
U806 - 3.295V
U501 - 5V на 3 ноге
DP301 - 21.212V
На подсветке 66.21 V
На драйвер матрицы 12V подаются.
Шлейф на месте, видимых повреждений не имеются. Снимок экрана прикладываю. Правда, шумы на правой половине чуть больше, хотя на снимке не заметны.
Vlad@56
Флешка родная.
