Автор Тема: Bravis LED-3299 LED драйвер TL494C уходит в защиту  (Прочитано 1185 раз)
Zinge
Первоначальный дефект дохлая подсветка (оказалось много дохлых лед) на планках и возможно в КЗ. Сейчас, ТВ запускается на секунду (появляется заставка) и уходит в дежурку. Если отключить фишки подсветки от PSU, ТВ работает и не отключается. Заказал идентичную новую подсветку, после установки ничего не изменилось. (ТВ отключается как на старой). Если запитать подсветку отдельно от ЛЕД тестера то изображение, звук в норме и при этом ТВ не отключается. БП исправен, все вторичные напряжения согласно номиналам. Конденсаторы проверил на ESR. Мне показалось что мосфет AP18N20GH по выходу LED в утечке, но после замен на AOD458 ничего не изменилось. Подскажите как отключить защиту TL494C и найти дефект.
p.s Подсветка боковая. (две планки/4 провода)
Ruza
Re: Bravis LED-3299 LED драйвер TL494C уходит в защиту
« Ответ #1 : 23 Ноября 2024, 02:27:18 »
Посмотрите состояние (ёмкость) сетевых электролитов. Есть мнение, что подсохли.
А вообще в TL494 есть 2 компаратора. Скорее всего на одном собрана стабилизация по току, на втором - защита от перенапряжения. Проверьте заодно резистивный делитель у последнего.
Zinge
« Ответ #2 : 23 Ноября 2024, 02:57:43 »
Конденсаторы ОК. Резисторы проверил
Возможно от перегрвева дроссель сдох.
Zimq
« Ответ #3 : 23 Ноября 2024, 13:03:16 »
Если подсветка на Al-основе, то возможен пробой на корпус. Иногда просадка ловится осликом на разъёме питания. Также, чтобы исключить подсветку можно использовать её эквивалент.
Большинство LED-тестеров могут утечку игнорировать.
Когда...
Zinge
« Ответ #4 : 24 Ноября 2024, 18:51:06 »
Утечки на GND с подсветке нет.
На сетевой банке 300-310V (что с подсветкой что без) в этом БП, только один транзистор в первичке . (PFC нет)
Zinge
« Ответ #5 : 24 Ноября 2024, 22:16:58 »
Родные планки : (фото в посте)
- RF-DB315B57-1902L-01
- RF-DB315B57-1902R-001
Я заказал.
- RF-DB315B57-1902R-002
С сайта
http*://shafa.ua/electronics/tv-multymedia/komplektuyuchi-dlya-tv/164384896-led-pidsvitka-saturn-tv-32-rf-db315b57-1902l-01-rf-db315b57-1902r-02
Купил QB36K700 а родная QB36K8000000
Но разницы между планками не вижу.
« Ответ #6 : 25 Ноября 2024, 00:19:30 »
Не видишь визуально? По распиновке на разъеме, ток- напряжение с родной не сравнивал?
Я напоролся пару раз на китайских "фокусников" , когда внешне очень похоже и маркировка один в один, а по напряжению различие в два раза.
Zinge
« Ответ #7 : 25 Ноября 2024, 03:20:16 »
Пробовал обойти защиту TL494C, не получилось.
1) 15 вывод подключить через резистор 1 МОм к +12 вольт питания инвертора
2) подключить резистор 10кОм между выводами 2 и 13,14(соединить вместе)
3) подключить резистор 10кОм между выводами 15 и 13,14(соединить вместе)
При первом варианте ничего не изменилось, на 2-3 даже не пытается запустится подсветка.
Ruza
« Ответ #8 : 25 Ноября 2024, 05:18:01 »
Есть вариант, что межвитковое в дросселе лед-драйвера, это вызывает повышенную нагрузку на БП. Или датчик тока у AC/DC преобразователя увеличил свое сопротивление, что вызвало снижение мощности у БП. В обоих вариантах срабатывает защита по току и телек отключается.
Заодно пайку проверить трансформатора, транзисторов и других элементов. Из-за кольцевых трещин пайки такое может быть, например.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2024, 15:08:16 »
Больше двух тысяч сообщений.... Какая нафиг защита? Ты хоть почитай как работает TL494 блин, по ней куча детальных описаний. Распедалена от и до. Что там может быть сложного, за исключением какой-то пакости, типа трещин неконтакта в колодках и прочего недокументированного случайного?!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2024, 01:11:26 от CAIIIA »
« Ответ #10 : 25 Ноября 2024, 15:40:45 »
Вот ознакомься с одной из ссылок, сделай необходимые замеры, может и прояснится уже что-то. Состав драйвера опиши, может кроме 494 есть что-то еще?
« Ответ #11 : 25 Ноября 2024, 15:49:44 »
И здесь все уже насоветовали, осталось сделать
Zinge
« Ответ #12 : 28 Ноября 2024, 05:25:02 »
Подкинул на выход с БП по 24В две лампочки накаливания . (суммарно на 1.4А)
Держит и запускается с такой нагрузкой без проблем. (нить накаливания и тяжелый старт но держит и стартует)
Заменил на новую TL494C , ничего не изменилось
Дроссель подкинул и заработало (под рукой нашел 680К) от самсунг S16B (позиция LW01)
На родном дросселе нет маркировки или выгорела. Нашел схему AY062D-4SF04 там стоит Φ0.2*4C*90.5Ts,L(1-2)=400uH± (аналогично питание подсветки 60В)
Если не греется транзистор и дроссель то оставлю на 680С
Zinge
« Ответ #13 : 28 Ноября 2024, 13:37:37 »
Видно что сгорел.
« Ответ #14 : 29 Ноября 2024, 00:01:25 »
Больше похоже на следы клея или лака.
Zinge
« Ответ #15 : 29 Ноября 2024, 04:57:49 »
Видно же что прогар.
На старой подсветке половина светодиодов в КЗ и не светят. (но продолжали смотреть)
