Автор Тема: TCL L49P32CFS не включается  (Прочитано 1644 раз)
Ruza
« : 22 Ноября 2024, 22:35:31 »
TCL L49P32CFS не включается, светодиод дежурного режима светится белым, на кнопке 3,3в присутствуют, падают до 0В при нажатии, но ничего не происходит. Чую проблема с прошивкой.  Подскажите, есть ли прошивка с флешки? Или тут только выпаивать и программатором?
Re: TCL L49P32CFS не включается
« Ответ #1 : 22 Ноября 2024, 22:45:51 »
Проверь напряжения на DC-DC преобразователях, выложи здесь.
Фото материнки, и состав микросхем.
Ruza
« Ответ #2 : 23 Ноября 2024, 01:46:42 »
Почитал темы про этот майн, он стоит не только в TCL. Везде симптомы одинаковые: не включается. Кого-то не спасает даже замена emmc, кому-то помогает её прошивка на программаторе на сколько понял. Поискал и быстро не удалось найти в свободном доступе прошивку с USB, есть только для программатора. Но программатора такого все-равно нет, как и оборудования для пайки BGA, потому что в моей деревне даже к пенсии не отбить вложения. Хватает другой работы.
Завтра приду на работу и сделаю замеры.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2024, 15:16:17 »
Кхм, программатора часто хватает самого простого, а оборудование для бга пайки, это подогрев и фен вкупе с головой. Так что или ремонтировать и запасаться инструментом или отказываться.
Ruza
« Ответ #4 : 23 Ноября 2024, 16:26:31 »
1) 3201 (sot23-6) = 5,25В
2) IAFRJ (sot23-8) = 0В
3) GH8J (sot23-5) = 0В
4) APL5336 (sop-8) = Vin 0В, Vout 0В
5) RT5047B (sop-8) = Vin 12,08В, LNB 0,82В
6) LM1117 2,5 (SOT-223) = Vin 0В, Vout 0В
7) 2201 (SOT23-6) = 3,39В
Явной КЗ нигде нет. При нажатии кнопки питания ничего не меняется. Хотелось бы поднять телек, может с вашими подсказками и помощью. Но если нужно отпаивать EMMC, то ну его, отдам лучше, другой работы хватает.
« Ответ #5 : 23 Ноября 2024, 16:35:39 »
Посмотри точки подключения терминала, TX, RX.
Нужен лог.
Ruza
« Ответ #6 : 23 Ноября 2024, 17:39:01 »
Нужен лог.
Вот тут у меня белое пятно в знаниях, к сожалению. Никогда этого не делал и нужен наставник, чтоб взять лвлап.
Из оборудования есть:
1) CP2102 USB to UART Bridge Controller
2) CH340C
3) комп с виндой 7
4) голова с глазами, руки
Какой контроллер лучше использовать и какое ПО нужно для работы? Какая последовательность подключения, RX к TX и наоборот или  RX к RX...?
Ну и пошагово конкретно к этой плате чо куда подключить, можете подсказать? Первый раз он такой...  :ap:
« Ответ #7 : 23 Ноября 2024, 18:55:03 »
Все это или почти все есть в интернете. Putty, Teraterm pro, Kitty и др. CP2101 вполне
Rx прием, Tx передача, включай желание думать.
Ruza
« Ответ #8 : 23 Ноября 2024, 19:49:08 »
Желание думать включено, интернет работает.
Скачал  PuTTY 0.73-RU-17  , воткнул в комп  CH340C  и установил на него драйвера.
Снял плату с телека, покрутил в руках, нашел CN4 но он не распаян и в нем 9пин. Резисторы R71 и R72 не нашел. Зато нашел с краю платы точки с надписями RXD и TXD - оно?
Буду подключать RXD к TX контроллера, TXD к RX контроллера, так же подпаяю еще землю. Т.е. 3 провода. Правильно?
Вопросы остались только по программе PuTTY , чо там настраивать надо?
Настроил номер порта и скорость 115200, замкнул у контроллера RX и TX, запустил прогу, потыкал на клаве буквы - печатаются. Далее подсоединил  RXD к TX контроллера, TXD к RX контроллера а так же подпаял землю, запускаю прогу, включаю плату в розетку и в окне программы ничего не происходит.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2024, 04:35:44 »
Участок схемы от другой модели, но на этом проце,  и это пример чего искать. Поищи, может к пинам на плате какие резисторы не подпаяны. Может быть и порт выключенным. На Тх активность хорошо осциллографом искать.
Ruza
« Ответ #10 : 24 Ноября 2024, 06:52:37 »
Нашел резисторы R71 и R72 возле процессора, они звонятся с точками на плате с надписями TXD и RXD. Так что думаю, что подпаялся туда куда нужно и оно должно работать, если присутствуют все необходимые напряжения и процессор рабочий.
А что значит "порт выключен"? Т.е. процессор не использует его, т.к. порт выключен типа фьюзами? Такое часто встречается в телеках?
А осциллографа нет, как-то в работе не пригождается он мне. И для подобных ремонтов максимум раз в пол-года не вижу смысла тратиться на него.
И все же, может какого-то напряжения не хватает для работы? Нашел тему с таким же майном, но телек другой фирмы, там такая же ситуация: включают в розетку, горит индикатор, но никакой реакции на нажатие кнопки. Так в той теме пишут, что кроме 12 и 5 и 3,3в присутствует еще 1,8В постоянно. Должно оно присутствовать в дежурном режиме и где его ловить если что?
« Ответ #11 : 24 Ноября 2024, 14:10:50 »
Порт бывает просто выключен в сервисе (либо посылается в порт только короткая часть - самое начало). При сбое ПО ХЗ вообще должно ли оно там быть. И сбой бывает разным. Как правило, на UART сейчас CMOS уровни "1" и "0". При работающем DEBUG на Тх отсылается такая амплитуда. Практически любой современный телек при подаче 220В грузится коротким циклом в дежурку, поэтому в этот момент все напряжения на майне для работы ПО появляются и часть их, само собой отключатся, когда тело загрузилось в дежурку.
Насчет осциллографа прям завидую, мне вот часто без него как без рук.
Ruza
« Ответ #12 : 24 Ноября 2024, 18:38:42 »
Ну так в чем тут проблема с этим телеком? Чисто логически... Раз световой индикатор дежурки загорелся, значит телек предзагрузился, так? И все нужные напряжения присутствовали в момент его предзагрузки? Ведь это проц зажигает светодиод, сообщая, что телек готов к включению и работе. Соответственно, в этот момент, по идее, должны видеть что-то по UART, ход загрузки какой-то. Так? А раз не видно, то либо я что-то не так делаю, либо...
Нет у меня в этом опыта, подобные поломки очень редки в моей Подмосковной глубинке. Конечно, интересно было бы разобраться и ремонтировать даже такие поломки. Просто большинство подобных проблем заканчивается либо хардресетом, либо прошивкой с флешки.
На юсб нет питания, но может оно кратковременно появляется в момент предзагрузки? Может тут реально нужна просто прошивка для юсб флешки и делов-то? Но не нашёл прошивку для флешки в свободном доступе.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2024, 18:52:49 »
Майнбоард какой?
Ruza
« Ответ #14 : 24 Ноября 2024, 19:10:15 »
До переноса темы в эту ветку, вся инфа была.
майн
TPD.NT72563.PB773
NT63P
панель LVF485ND1L дугой загнута
« Ответ #15 : 24 Ноября 2024, 19:27:52 »
Ruza
« Ответ #16 : 24 Ноября 2024, 19:54:23 »
Нашел наклейку на майне с версией прошивки:
V8-N563T01-LF1V156
Качаю такую же по ссылке выше.
« Ответ #17 : 25 Ноября 2024, 15:16:29 »
Вот именно поэтому не надо гадать, надо прибором глянуть, включилось-выключилось.
rebel-1
« Ответ #18 : 16 Июня 2025, 21:14:57 »
V8-N563T01-LF1V156
Ииииии? О результатах уведомлять никого не надо?
