Автор Тема: магнитола 7-042cg слетела прошивка  (Прочитано 1287 раз)
vitaliy89
« : 17 Ноября 2024, 11:40:09 »
Всем привет! Магнитола 7-042CG При включении Welkom и так постоянно заставка слетела. прошивка не кто не поделится. Шессе Up-5208mb флешь 25l6436f. вот эти в интернете скачивал везде прошивке ставил через программатор. вообще не включается.
vitaliy89
Re: магнитола 7-042cg слетела прошивка
« Ответ #1 : 17 Ноября 2024, 11:49:27 »
Флешку читает, значит, он исправна. Я даже дамп слил, Его тоже могу прикрепит.
Aristak
« Ответ #2 : 17 Ноября 2024, 23:42:23 »
Aristak
« Ответ #3 : 17 Ноября 2024, 23:49:40 »
Вроде прошивки один к одному
Точно родную загрузил ?
vitaliy89
« Ответ #4 : 18 Ноября 2024, 11:07:22 »
Пробуй эту http://televid-sib.org/index.php?topic=90076.0
Так я иё выкладывал эту прошивку и скачивал её. Всё одинаковое. Интересна даже модель его 7-042сG Не включился не как я выкладываю его демп. его ставишь, снова включается Welkom и заставка, но с другой прошивкой. не включается. А может от панели зависит Как то не подходит к этой панели прошивка. Вот это не эта прошивка, которую вы дали.
vitaliy89
« Ответ #5 : 18 Ноября 2024, 11:26:51 »
Вот этот его родной Дамп. А не может быть. Во флешки дело. Читает медленно или записывает, но стирает или считывает без ошибок. Выходит флешь не битая. Как вариант, другую флешь. попробовать. Хотя если что даст.
vitaliy89
« Ответ #6 : 18 Ноября 2024, 12:02:26 »
Попробовал на другую флешку записать тоже самое. Долго пишет, но всё записал. Единственное у меня на программаторе заканчивается на Е, так как 25l6436E места F. Я думаю это не за этого. Попробую ещё с ней поставит. Ну та флешка не чем не хужи пишит по времени также.
Aristak
« Ответ #7 : 18 Ноября 2024, 14:12:58 »
vitaliy89 Пробуй   *YES*
vitaliy89
« Ответ #8 : 18 Ноября 2024, 18:29:25 »
Попробовал без результата. нет включения. Бывает, когда плохо припаяешь флешь, то тоже может не включится. И флешь пропоял - нет включения, не подошла. Вообщем Ане может быть это что панели разные, иза этого не включается, но мой дамп хоть как-то пытается включиться. и заставка. Ну а тут какие заливал прошивки тоже не включается.
Aristak
vitaliy89
« Ответ #10 : 18 Ноября 2024, 22:56:55 »
Да. только я заливал на 25q64 флешку тоже самое и также заливал на 25l6436E. Тоже не включается. Но почему не подходит Самая первая, которую вы дали по ссылки. Вроде она должна быть, но нет, не включается. Я на том форуме искал тоже с такой шосси. Я нашёл всего две Up-5028mb-c200s Все остальные есть с такой же флешкой 25l6436 и процес тоже F1c200. А вот шасси не такое, может и не подойти. Там на форуме куча прошивок. Вообще, как подбирать прошивку нужно по флешки и по процессору или по шассе.
vitaliy89
« Ответ #11 : 18 Ноября 2024, 23:38:30 »
Я, конечно, могу ошибаться. Помню, пол года назад искал на Теливзон прошивку Ebelrg Майн. Одиноко. Всё сходится. А понели разныеи телевизор не заработал. пока не нашёл. С такой же понелью и прошивка подошла. Я думаю, если подкинуть ту панель, что на фото, он бы завёлся. Как не может прошивка не подходит. Мне интересно самому. Ну вот модель панели её.
vitaliy89
« Ответ #12 : 19 Ноября 2024, 20:32:50 »
Комне изначально поступила магнитола. при включении дисплей уходит перегруз. Если дело в прошивке, то она бы даже дамп писал бы ошибку. он заливается нормально. я подумал в прошивке дело, а может. но усилитель питание приходит 12в на 6 и 20 ногу с питанием всё ок. вообщем прошивке нет на него не подходит не чего. клиент говорит работала и в какой та момент экран стал перегружаться. с чем может быть связано.
