Автор Тема: Compal LA-7982p (Lenovo G580 20150). BIOS под перепрошивку  (Прочитано 1657 раз)
NFC
Всех приветствую!
Помогите электрочайнику, пожалуйста :D .
В моей жизни внезапно сошлось два события, любопытство и "дурная голова рукам покоя не даёт". В данной леновушке полазил по расширенным настройкам биоса, поменял dmi с auto на gen2, и теперь ноут включается, светит чёрным экраном, и...всё *PARDON* .
Убирал на сутки у ней БП и батарею, спаял батарейку cmos, через сутки включил - то же самое, включается подсветка матрицы, иногда на небольшие обороты запускается вентилятор, и больше ничего не происходит.
Стал искать, как прошить биос программатором. Флешки на плате нашёл. USB-Программатор 341 на авитах закупил. Под 3,3В без проблем его перепаяю. БинЫ взял здесь же, в соседней теме.
И теперь в ступоре: а флешек-то две, 25q16 (на монтаже U6) q32b (на монтаже U5).
Собственно, вот что интересует: нужно перешить обе флешки, или только одну? Если одну, то какую, на 16 или на 32? И ещё - надеюсь, не придётся при этом заниматься вышивкой мультиконтроллера 9012?
sashhhh
16 - прошивка I\O контроллера
32 - прошивка Main
Для начала прошейте 25Q32, А затем только 25Q16
NFC
Re: Compal LA-7982p (Lenovo G580 20150). BIOS под перепрошивку
« Ответ #2 : 16 Августа 2026, 16:14:38 »
Итак, прошу простить за годы отсутствия. Я всё победил. И интересности начались в момент, когда я сначала перешил U6 одну. Знаете, каков был результат? Никакого)))! Включение, чёрный экран.
А вот обе микрухи перешил - результат Появился. Заработал ноут! Дамп схватил какой попало, первый из поиска на эту плату. Но была ошибка по МЕ в Системных устройствах.
Решил это зашивкой  другого дампа, выисканного на просторах elektroda.pl.
Похоже, дамп был модифицирован - убрали вход в инженерное меню. Но чистый МЕ. Ноут почти год работает, никаких проблем :good: . И МЕ в Системных устройствах работает нормально, не кашляет))
А со своим дампом я не разобрался, как почистить МЕ-регион и как обнулить понастроиванное в инженерном меню.
Я скачал кучу МЕшек, по статьям разобрался на тот момент, какой версии МЕ мне нужен вместе с остальным софтом, но...увы. Видать, что-то я не учитываю при замене бина МЕ... И мало того - это наверно делается при изменении вытащенной из установочника заводской прошивки в один файл, и потом поди как-то разрезать на два файла надо, но с этим я тоже не разобрался...
NFC
« Ответ #3 : 28 Августа 2026, 16:27:38 »
Я разобрался сам, как чистить МЕ. Прикладываю дампы прошивок на la-7982p UMA с чистым МЕ.
Если что-то сделали в биосе и заимели чёрный экран - легко восстановитесь с помощью этих дампов. Всякое DMI подправите под себя сами.
