Автор Тема: нашел монитор на помойке  (Прочитано 569 раз)
asdaz0204
« : 13 Ноября 2024, 04:35:30 »
тут не коммерческий интерес ,а спортивный.
samsung  e2220nw 2010год.
При вкл-и транс инвертора издает короткий звук( не свист ,а скорее скрежет) и подсветка гаснет.
Думал лампа (одна из 4-х) ,Но при замене любой из 4-х ламп на лампу от 19" моника (других нет) все работает нормально без посторонних звуков от транса.
Я думаю 4-е лампы в сумме дают ток потребления приводящий к срабатыванию защиты.
а транс может так глючить ?
Вопрос : можно ли не просто отключить защиту (как это обычно делается ) ,а снизить порог срабатывания защиты?
Re: нашел монитор на помойке
« Ответ #1 : 15 Ноября 2024, 14:12:44 »
Начнем сначала. Предлагайте варианты.
asdaz0204
« Ответ #2 : 18 Ноября 2024, 02:33:18 »
А что тут предлагать ? Ты со второго раза ответил на мой вопрос.
Менять лампы или переделывать тип подсветки это еще тот гемор со сборкой/разборкой панели.
Делал когда-то и не раз ,но сейчас даже для себя не стану.
Вариантов ,как я вижу 2-а :
1) Оставить лампу вне панели ,а внутри корпуса.
2) Переделать инвертор из 4-х на 2-е лампы
А вот еще один вариант : отнести туда ,где взял )
« Ответ #3 : 18 Ноября 2024, 12:26:33 »
Кроме лампы, как эквивалент, можно ещё подбирать мощный мегаомный резистор или конденсатор.
asdaz0204
« Ответ #4 : 19 Ноября 2024, 01:12:50 »
а как оценить ,какой вклад сделает этот эквивалент ? вклад в суммарный ток , превышение которого приводит к срабатыванию защиты ?
« Ответ #5 : 19 Ноября 2024, 02:59:23 »
Методом проб.
asdaz0204
« Ответ #6 : 19 Ноября 2024, 03:15:15 »
согласен , но доп-й с лампой проще. все работает и телодвижений  меньше.Понимаю ,что лампа будет работать не в режиме ,но и хлопот меньше.
