Автор Тема: SHARP LC-52X20RU помогите опознать ошибку  (Прочитано 9416 раз)
ДИМЫЧЬ
Телевизор SHARP LC-52X20RU
бп - DPS-304BP
инв - QKITF0191S4P2(75) - 4шт.
мать - не нашел маркировку
панель - не нашел маркировку
Суть вопроса - телек перестал включаться, хозяин стал вызывать мастеров на дом, не знаю скольких, но все развели руками: не знаем, не умеем.
Телек удалось загнать в сервис старым дедовским способом, но при этом экран не загорается только моргают индикаторы.
Индикатор питания - красным 2 раза, индикатор OPC - зеленым 4 раза.
Искурил весь мануал но не нашел там ничего по этому вопросу(может не там курил?)
Вот и вопрос: возможно ли панель без матери загнать в автоном на этой модели?
Почему то у меня на неё подозрение ложится Tcon - CPWBX3829TP
Потому что инверторы все прозвонил-там все в поряде.
На матери все напруги есть какие должны быть по мануалу.
Ну и напоследок может кому попадалась такая ошибка?
Очень надеюсь на помощь сообщества. :wacko:
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 11:49:00 от romanov »
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
redish
Re: SHARP LC-52X20RU помогите опознать ошибку
« Ответ #1 : 20 Сентября 2015, 20:20:44 »
Плохо мануал изучал, вот коды ошибок
« Ответ #2 : 20 Сентября 2015, 20:51:16 »
не знаем, не умеем.
М...ДА.... видать перевелись мастера в КРАСНОЯРСКЕ :cray:
ДИМЫЧЬ
« Ответ #3 : 16 Октября 2015, 11:58:11 »
Вобщем докопался до траблы - IC1507 - SII9185CTU  - оказался в коротыше.
Теперь прошу у сообщества другой помощи - нужен даташит на него.
Или как от него питание отключить?
И вообще - заведется мать без него?
Мануал по этой теме-скудный. Только разрисовка верхних слоев. Что внутри куда идет нету.
« Ответ #4 : 16 Октября 2015, 12:30:18 »
Нормальный шит не находится.Чё заморачиваться,надо менять SII9185CTU.
ДИМЫЧЬ
« Ответ #5 : 16 Октября 2015, 14:15:16 »
Дык вот менять то не на что!
Кароче отключил от него питание - картина такая - тело заводится, показывает. Но звука нету.
А так все пучьком.
Вот и получается что это не просто контроллер трёх HDMI  но еще и звук через неё обрабатывается.
А в меню звука даже не заходит.
« Ответ #6 : 16 Октября 2015, 15:08:59 »
я по китайским поисковикам прогулялся
нет ничего конкретного по этой микрухе
« Ответ #7 : 18 Октября 2015, 02:41:38 »
Не пойму чего хочет ТС... Вскрытие чипу сделать и там чего-то поправить? Покупать и менять.
