Автор Тема: Dofler 32KHS67 _JHD315X1H62-T0L1\S2\GM\ROH_RSAG7.820.11331/ROH (2021)  (Прочитано 1177 раз)
ivan_96
TCON: PT320AT02-5-XR-1 (Ver1.1)
HVAAF = +7,2V
VAA = +15,5V (приходит по шлейфу с основной платы)
VSS = -8,0V  (приходит по шлейфу с основной платы)
VCOM = +6,3V
VDD33 =3,3V  (приходит по шлейфу с основной платы)
Темный экран. С пульта включается и выключается,
(реакция на кнопки :::  могут появляться и уходить с экрана вертикальные полосы, разной ширины)
Прошивал пробовал  (брал на 4pda, от Hisenses 32A4BG ) через usb,
ТВ файл с флешки забрал, через несколько минут перезагрузился), и пульт продолжил работать.
(Рискнул, глупо. ТВ для учебы ))). Но осталось также, наверно и пульты у них взаимозаменяемые)
TCon-ы у этих ТВ надеюсь не сильно отличаются.
Прошу помочь хотя бы дать частично фрагмент распиновки LVDS (на основной плате или на TCON )
Похоже что это очередная новая архитектура.
Питание на основной плате, а на TCON минимум (драйвер)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 14:17:01 от ivan_96 »
ivan_96
Re: Dofler 32KHS67 _JHD315X1H62-T0L1\S2\GM\ROH_RSAG7.820.11331/ROH (2021)
« Ответ #1 : 12 Ноября 2024, 01:13:49 »
Подскажите пожалуйста, как определить дефект этой матрицы (какие примерно эпюры, амплитуды).
Или все таки это дефект на основной плате ? (частота кварца соответствует, 24 мГц)
Делаю аккуратно замеры, думаю не спеша :-)
Не встречал такой тип TCON, это разовый случай, или таких дальше много будет ?
ic1 на шлейфе (?)
ic2 _ X08W _ 1582
ic3 _ DAZ26010 — это программируемый контроллер Gamma и Vcom с энергонезависимой памятью (NVM).
Где взять информацию, может у этой архитектуры есть "автоном" ?
(Без основной платы не включить, и вкл режима по i2c наверно ?)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 14:19:37 от ivan_96 »
ivan_96
« Ответ #2 : 12 Ноября 2024, 13:52:54 »
GM1  14,3
GM2  13,8
GM3  11,5
GM4  10,3
GM5  9,9
GM6  7,7
GM7  7,5
GM8  6,9
GM9  6,6
GM10 5,1
GM11 4,0
GM12 2,7
GM13 0,5
GM14 0,2
В этом руководстве подробно описаны функции DAZ26010, функциональная блок-схема, конфигурация контактов, описание контактов, абсолютные максимальные
номиналы, электрические характеристики, информация о приложении, процесс автоматической проверки, раздел D-VCOM, защита от тепловой нагрузки, настройки nWR,
выбор банка, точки знаний по I2C. настройки протокола и регистрации.
1. Общее описание DAZ26010 — это высокопроизводительный контроллер гаммы и Vcom с энергонезависимой памятью (NVM) для гамма-коррекции и регулировки Vcom
дисплея. Устройство имеет высокоточную функцию гамма-коррекции и может обеспечивать высококачественные эффекты отображения.
2. Характеристики DAZ26010 имеет следующие характеристики:
* Высокоточная функция гамма-коррекции
* Программируемое управление гаммой и Vcom
* Энергонезависимая память (NVM)
* Низкое энергопотребление
* Высокоскоростной интерфейс I2C
3. Функциональная блок-схема Функциональная блок-схема DAZ26010 в основном включает в себя следующие части:
* Блок управления Gamma и Vcom
* I2C Интерфейс
4. Конфигурация контактов Конфигурация контактов DAZ26010 включает в себя:
* VCC: контакт питания
* GND: контакт заземления
* SCL: контакт синхронизации I2C
* SDA: контакт данных I2C
* INT: контакт прерывания
* VCOM: контакт выхода VCOM * GAMMA: выход гаммы контакт
5. Описание контакта
* VCC: обеспечивает питание устройства
* GND: обеспечивает заземление устройства
* SCL: тактовый контакт I2C, используемый для передачи данных
* SDA: контакт данных I2C, используется для передачи данных.
* INT: контакт прерывания, используется для выдачи сигнала прерывания.
* VCOM: выходной контакт VCOM, используется для вывода сигнала VCOM.
* GAMMA: выходной контакт гаммы, используется для вывода гамма-сигнала
6.Абсолютные максимальные номинальные характеристики DAZ26010 включают:
* Напряжение: от -0,3 В до +6,5 В
* Ток: от -50 мА до +50 мА
* Температура: от -40°C до +125°C
7. Электрические характеристики Электрические характеристики DAZ26010 включают в себя:
* Напряжение питания: от 2,5 В до 5,5 В
* Ток питания: от 1 мА до 10 мА
* Тактовая частота I2C: от 100 кГц до 400 кГц
8. Информация о применении DAZ26010 Широко используется в различных дисплеях, таких как LCD, OLED, Micro-LED и т. д.
Это устройство можно использовать для достижения высококачественных эффектов отображения.
9. Процесс автоматической проверки DAZ26010 имеет для определения рабочего состояния устройства.
10. Часть D-VCOM Часть D-VCOM DAZ26010 используется для вывода сигналов VCOM.
11. Защита от тепловой нагрузки DAZ26010 имеет функцию защиты от тепловой нагрузки, предотвращающую перегрев устройства.
12. Настройка nWR Настройка nWR DAZ26010 используется для установки рабочего режима устройства.
13.Выбор банка Функция выбора банка DAZ26010 используется для выбора рабочего банка устройства.
14. Протокол I2C и настройка регистра DAZ26010 использует протокол I2C для передачи данных и имеет функцию настройки регистра для настройки рабочего режима
устройства.
DAZ26010 — мощный и высокопроизводительный контроллер Gamma и Vcom с широким спектром возможностей применения.
https://download.csdn.net/download/cftchaoxiaoshu/37367623?ydreferer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3D
ivan_96
« Ответ #3 : 12 Ноября 2024, 14:46:24 »
ic1 - на шлейфе (KETAVON _ A0286C-H86916TN),
До шлейфа, на контрольных точках TCON, сигналы есть,
кроме MLVCKN и MLVCKP, на них только статика 1,15 V
На основной плате RSAG7.820.11331/ROH питание:
+1,0
+1,0
+1,5
+1,8
+3,2
+3,3  (Питает TCON)
+5,1
+11,9
+15,5  (Питает TCON)
+29,9  (Питает TCON)
и
- 8,0 V (Питает TCON)
LED Driver
Верх (LP): +69,5 ... 49,5 (при вкл. проседает, норма)
Низ (LN): +46,0 (сон) _ +27...12 _180Hz (вкл)
А вот +2,5 похоже что не используется, не видно.
Пока не хватает информации, позже наверно вернусь.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 14:25:04 от ivan_96 »
siraleks
« Ответ #4 : 01 Сентября 2025, 20:00:22 »
помогите определить микросхему на маинбоард RSAG7.820.12367/ROH  телевизор HISENSE 32A4BG
маркировка BSFRGH
