Автор Тема: LG 42PJ360R Искажение изображения.  (Прочитано 4171 раз)
Garynn
Состав.Y-EAX61332701. Z-EBR66607601. БП-EAX61415301/10. Scan-EBR63633602. Logic-EBR63632302. Main-EAX61365504(0). Матрица-PDP42T10000.
Искажения изображения и шумы, пропаял все,низкоомные резисторы проверил норма. Напряжения есть 60 и 203 вольт, 5 вольтесть. В автономе также искажения, заметил не регулируется Vr401 SET_DN, сам регулятор исправен, нужна схема части игрека по Set_DN. и подсказки в нужную сторону.
Вот фото экрана.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 22:00:04 от Garynn »
makar.i
Re: LG 42PJ360R Искажение изображения.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2024, 19:06:47 »
ну молодец! А теперь начни ремонтировать или отдай тому  кто сможет тебе этот игрек отремонтировать и проверить)))
makar.i
« Ответ #2 : 09 Ноября 2024, 21:11:10 »
Расшифрую видео для некоторых идиотов кто любит сразу крутить set -ы. Игрек прислали на ремонт. Проверяю на своей панели, регулировки не трогаю. Картинка идеальная
« Ответ #3 : 09 Ноября 2024, 21:39:14 »
makar.i
прекращай хамить! ]:->
Garynn
« Ответ #4 : 09 Ноября 2024, 23:48:00 »
Крутить по картинке можно, это рекомендовал даже такой крутой спец по плазмам vornst (надеюсь правильно написал ник)
Видео или картинки в автономе выложу.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 13:14:34 от Garynn »
makar.i
« Ответ #5 : 10 Ноября 2024, 00:35:27 »
А, ну если Юра рекомендовал то давай ... Только для особо одаренных , он может и рекондовал " по картинке",  вот только картинки то у тебя нет ... Парадокс однако .)
Garynn
« Ответ #6 : 10 Ноября 2024, 00:46:48 »
Вы какой то злой сегодня, видно день не задался...
Вот видео.
makar.i
« Ответ #7 : 10 Ноября 2024, 00:47:26 »
 А другой спец САIIIА выкладывал ВАХ БТИЗ , но тебе то это ни о чем не говорит . Ибо не понимаешь, то что крутишь....
makar.i
« Ответ #8 : 10 Ноября 2024, 00:50:57 »
Вот видео.
А ты по чаще заходи на форум ))
Я всегда такой. А день удался  два по 3500 и один 10000 )
Garynn
« Ответ #9 : 10 Ноября 2024, 00:59:44 »
ВАХ БТИЗ вольт амперная характеристика IGBT.
Мне нужна схемка как идет регулировка SET_DN, на Vr401 есть напряжение примерно 2,6 вольт и меняется до нуля при вращении, включен в цепь транзистора 1A 6p который не прозванивался(может цифровой со встроенным резистором) заменил на 1F все также, в одной теме упоминалось о замене 74ACT541, пока не знаю есть такой в этой схеме.
« Ответ #10 : 10 Ноября 2024, 14:31:46 »
Так ребята, спор ни очем.
Игорь прав, надо подключать осциллограф, посмотреть форму сигнала SET_DN.
Garynn, покрутил ни чего страшного, проверил что толку нет.
Проверь обвязку Set_DN, прозвони до микры 541, проверь шлейф от лоджика к Y.
Замени полевик Set_DN. 15 ом резистор проверь.
makar.i
« Ответ #11 : 10 Ноября 2024, 14:52:27 »
чтобы смотреть сигнал , нужно знать как этот сигнал выглядит ! В мануале вырезка из тестового сигнала "белое поле"  , а тут от автонома будет переменный
makar.i
« Ответ #12 : 10 Ноября 2024, 14:54:45 »
res 2.2 Om 1 w смотри в set
Garynn
« Ответ #13 : 10 Ноября 2024, 15:24:32 »
Первым делом проверил их все в норме низкоомники, R414 было увеличено сопротивление 22ком до 45ком замена не дала результата, расположен в цепи AS393m не пойму какую роль выполняет эта микра.
В прошлом году была плазма LG42(модель другая) с похожими искажениями обошлось заменой 100ком.
Garynn
« Ответ #14 : 10 Ноября 2024, 15:28:06 »
Полевик этот в цепь Vr401 подключен? и в каком месте мерить осцилограмму.
makar.i
« Ответ #15 : 10 Ноября 2024, 15:33:29 »
ты такие байки иди рассказывай на ремонт помойке . Мне заливать не нужно . У меня этих плат в разборе после рукожопов полная коробка и везде эти res целее некуда .
 Блоки на стол и форму сигналов давай + запитка от внешнего бп  с контролем вых VSC/
« Ответ #16 : 10 Ноября 2024, 18:28:14 »
Почитай похожие мануалы, простую вещь не знаешь где меряются сигналы?
« Ответ #17 : 10 Ноября 2024, 18:39:35 »
Буфер стоит между лоджиком и Y.
makar.i
« Ответ #18 : 10 Ноября 2024, 20:10:28 »
Вангую... Всё закончится " отдал без ремонта"  или обрывом ни кому доселе неизвестного резистора .
« Ответ #19 : 11 Ноября 2024, 11:06:12 »
Такие должны быть сигналы на выходе Y.
Указана точка подключения осциллографа.
