Автор Тема: Samsung UE28F4000-Ток подсветки  (Прочитано 1106 раз)
palm
Samsung UE28F4000-Ток подсветки [Решено]
« : 06 Ноября 2024, 15:44:57 »
Samsung UE28F4000 BN41-01987A BN94-06272G HF280AGH-C1 драйвер SQD2011K
Здравствуйте!
Имеется тв UE28F4000,  ток подсветки 0.23мА. Резистор отвечающий за ток 3.3Ом. Если последовательно ему поставлю еще 1 Ом ток подсветки станет 0,17мА. Я поменял ленты (в данной модели 4 ленты по 8 диодов с напругой 3в). Вопрос к спецам стоит ли все таки уменьшать ток подсветки? И 0.17мА не сильно ли будет занижен? Может быть повыше сделать? Скажем 0.2мА? Старые ленты были на пластике(или текстолите-не знаю как называется и прослужили 12 лет ), а новые на алюминии (думаю греться меньше должны но есть одно но. Почему то производитель решил двусторонний скотч присобачить, хотя они и без него в пазы вставляются и идеально сидят)
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 07:18:20 от aze1959 »
Zimq
Re: UE28F4000-Ток подсветки
« Ответ #1 : 06 Ноября 2024, 17:00:56 »
Не снижать. Ток и так немного занижен от номинала современных хороших LED.
Снижать требуется если 350-500 мА (3В).
Срок службы оригинальной подсветки это подтверждает.
И будьте внимательнее 0.23 А = 230 мА.
Когда...
