Автор Тема: Philips 42pfl3605/60 выключался...  (Прочитано 3095 раз)
adet721
Philips 42pfl3605/60 выключался... [Решено]
« : 31 Октября 2024, 14:09:31 »
Philips 42PFL3605/60
Shassis:TPM4.1E LA
LC420WUY-SCB1 LGD
715G3786-M1A-000-004X
MT8222TMMU
715G3812-P02-H20-003U
TNY277PN, G6961SZ
80GL52T931 YS
UBA 2071AT
Доброе всем . Пришел в ремонт с диагнозом выключение после некоторого времени. Включался после обесточивания и опять выключался.
Напряжения вторички пропадали все. Шим TNY277PN причина а точней ее сильный нагрев и срабатывание защиты . Замена решила проблему с дежуркой. Заодно проверил все конденсаторы .Доработал по свисту трансформатора инвертора подключением 0.1 мкф к оптопаре. Открытый тв проработал день, закрыл его и надо клиенту отдавать но сразу не получилось .. Утром включил  проработав около часа тв за скрежетав и посыпав изображение артефактами ушел в перезагрузку. Перезагрузивши он заработал синим экраном. При попытке дать на него сигнал опять уходить в скрежет и артефакты.
Открываю тв . Все работает в прогоне.То есть не набрав температуры детали работают.
Меняю болячку на всякий случай  - стабилизатор на 3.3 вольта для профилактики,а  так он без проблем выдавал свои 3.3 вольта.
Понимаю что причина нагрев материнки ? Что там может так критически реагировать на температурный режим?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2024, 14:43:04 от vornst »
Re: Philips 32pfl3605/60 выключался...
« Ответ #1 : 31 Октября 2024, 15:19:03 »
Об этой известной проблеме этого стабилизатора известно давно, интернет завален ссылками.
adet721
« Ответ #2 : 31 Октября 2024, 15:47:24 »
Наверно переборщил с описанием .. стаб не причем.
« Ответ #3 : 31 Октября 2024, 16:29:00 »
Отлично
Zimq
« Ответ #4 : 31 Октября 2024, 16:33:22 »
Этот стаб не всегда дохнет полностью, а также иногда "оживает" временно после прогрева.
Кроме этого, он питает и одну из eeprom, ячейки которой не любят нестабильное питание.
Когда...
adet721
« Ответ #5 : 31 Октября 2024, 18:04:01 »
Я так же подумал но  после замены стаб  на 1117 результат тот же..
 Здесь получается вот  такое . Когда включены эфирное тв . синий экран ,тв не выключается. При включение HDMI любого идет такая беда.  VGA по моему тоже. Это при закрытом прогретом ТВ.
adet721
« Ответ #6 : 31 Октября 2024, 18:07:05 »
Еще вопрос ..на этом майне должны запоминаться входа? А то он мне постоянно при выключении в эфир кидает.
Zimq
« Ответ #7 : 31 Октября 2024, 18:34:24 »
Вы только первую часть моего предыдущего сообщения прочитали?
Когда...
adet721
« Ответ #8 : 31 Октября 2024, 20:17:44 »
Читал. Нашел я описание подобного дефекта. С такими признаками вина  на процессор  перекладывается. Помогло воздушное охлаждение.
Zimq
Re: Philips 42pfl3605/60 выключался...
« Ответ #9 : 31 Октября 2024, 20:38:49 »
Ну и ладно, кто я такой чтобы спорить с модератором?  ;)
Присоединяюсь: Отлично.
Когда...
adet721
« Ответ #10 : 31 Октября 2024, 23:07:39 »
Предположу что возможно другой стабилизатор  так  меняет свои параметры . Будем греть и смотреть ..
adet721
« Ответ #11 : 10 Ноября 2024, 02:34:16 »
Доброе всем. Дефект перезагрузки тв убрал припайкой напрямую провода со стабилизатора 3.3 вольта на ногу 8 памяти 25q32
/ также убрал нижний приклееный радиатор . сверху процессора наклеил свой  металлический .
Делал прошивку всех микросхем памяти но это не причина была.  *PARDON* он также спокойно перезагрузился .
Пробег пару дней без дефекта.
Zimq
« Ответ #12 : 10 Ноября 2024, 09:53:57 »
ЕМНИП, дефект похожий на частичный обрыв 3,3V около проца описывался на еспеке. Сам такого не встречал.
Когда...
