Автор Тема: LG RZ-20LZ50 перемигивает индикатор  (Прочитано 1079 раз)
lochov
    • нет
LG
ML-041B
не видно
6870TA20A64
6870TA20A64
AIV-0001 Rev M
AIV-0001 Rev M
Перемигивает красно-зеленый индикатор, Напряжения +5В и +15В на БП не просаживаются, а вот после IC1104 , IC1107 скачат все последующие,Скачит PWR ONOFF на Q1100.. Не смог найти откуда этот сигнал берется, Все разьемы от MAina отключал, за исключением БП, Схема прилагается
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 18:33:48 от lochov »
makar.i
Re: LG RZ-20LZ50 перемигивает индикатор
« Ответ #1 : 30 Октября 2024, 20:55:26 »
Прибор Мирона в помощь и по люмяшкам ...
lochov
    • нет
« Ответ #2 : 31 Октября 2024, 16:05:51 »
IC1115=3.3V и  IC1106=с 5V на 1.8V стабильные
« Последнее редактирование: 31 Октября 2024, 19:15:59 от Kuzmat »
lochov
    • нет
« Ответ #3 : 31 Октября 2024, 18:15:47 »
Заменил С852, С856, С859 47*16V полная потеря емкости- не помогло, Забыл вначале темы указать, что менял в БП 68*450V(полная потеря емкости)
lochov
    • нет
« Ответ #4 : 31 Октября 2024, 18:20:02 »
Прошил AT49F002 безрезультатно
« Последнее редактирование: 31 Октября 2024, 19:02:33 от Kuzmat »
Zimq
« Ответ #5 : 31 Октября 2024, 18:53:04 »
Судя по вашим описаниям там надо все люмяшки менять не глядя, а потом уже смотреть.
Когда...
lochov
    • нет
« Ответ #6 : 01 Ноября 2024, 14:13:11 »
прошил IC4 24C16 , заменил еще C5. C7. C111 4.7*35V с потерей половины емкости -не помогло
С понедельника буду разбираться с прошивкой VCT49. (как прошить),
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2024, 14:18:22 от aze1959 »
lochov
    • нет
« Ответ #7 : 07 Ноября 2024, 20:45:50 »
Отдал без ремонта
