Автор Тема: Hyundai H-LCD2005 LT201. Нет ни изо., ни звука.  (Прочитано 433 раз)
Nik_69
« : 29 Октября 2024, 14:59:16 »
Hyundai H-LCD2005 LT201 KTV-VER : 060424-A нет ни изображения, ни звука после ремонта ВБП; включается либо синий экран, либо чёрный, либо мозаика. Чистая память проблему не решила. При замере пульсаций по питанию были обнаружены неисправные конденсаторы: CC081; C886; C821 и C822. После их замены изо. и звук в норме.
ФИРЭ - это я. ФИРЭ - это Мы. ФИРЭ - это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ страны!
Ruza
Re: Hyundai H-LCD2005 LT201. Нет ни изо., ни звука.
« Ответ #1 : 24 Ноября 2024, 19:33:56 »
Вообще, вот такие конденсаторы в алюминиевом корпусе поверхностного монтажа, особенно до 100мкФ включительно, мне кажется еще с завода уже бракованные. На всех похожих платах при замерах 10-22-47мкФ либо полностью сухие уже, либо их esr десятки ом.
Ставлю вместо 10-22мкф керамику 5-10мкФ, а вместо 47-100мкФ ставлю обычные дип электролиты, ножки подгибаю им только и укладываю их на бочок, а потом припаиваю. Всё отлично получается.
А чтоб отпаять эти поверхностного монтажа в алюминиевом корпусе аккуратно, нужно шильцем сверху дырочку в корпусе сделать, тогда спокойно сдуваем их феном без хлопков и взрывов. Лайфхак вам.
« Ответ #2 : 25 Ноября 2024, 14:48:00 »
я их просто откусываю по нижней завальцовке. Дальше понятно.
