Автор Тема: Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор  (Прочитано 2190 раз)
dad373
  • dad373
Добрый день! При включении усилителя,тот уходит в защиту с попыткой вновь включится,и так циклично. Вскрытие показало пробитый выходной транзистор 2SA1302 (Q219),остальные исправны,проверял транзистор-тестером. Это происходит в одном канале (R), усь двойное моно,сторой канал исправно работает. При проверке всей платы,сравнивая с исправной,левого канала,ничего подозрительного не нашел,да,пайка там конечно "деградировала",пропаял подозрительное! Запаиваю новый транзистор,включаю-усь включается и сразу срабатывает защита.Транзистор опять в обрыве. Уже на два раза проверил компоненты на плате,проверил силовые питания,всё как в исправном канале! Уважаемые Мастера! Может поможете разобраться? Осциллограф есть,терпение тоже,некоторые знания,ну не профф,так,скорее любительские! Схему в хорошем качестве не нашёл,перерыл весь инет,в гуглее не забанен,не пинайте сильно)) Спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025, 14:07:45 от CAIIIA »
Отпаять Б, К, Э транзисторов выходного каскада кроме Q216 Q219, временно использовать какие-нибудь другие дешевые транзисторы с гарантированными параметрами. В продаже благодаря китайцам масса перемаркировки, известный уже всем факт.
dad373
  • dad373
 временно использовать какие-нибудь другие """
Спасибо! А что это даст? Подкидывать кучку пустышек и ждать чуда,когда всё заработает?  *SCRATCH*
Сэкономить дорогие оригинальные транзисторы. И не ждать чуда, а искать проблему.
dad373
  • dad373
Благодарю. Купил не оригинал,выпаял все,впаял только Q219 и Q216, включил через лампу 95 ватт,сразу вышибло оба транзистора,даже не успел по плате с прибором пройтись (((
Разломал неисправные транзисторы,сравнил с оригинальным неисправным- кристаллы совсем разных размеров, у подделки с полтора миллиметра,у оригинала шесть миллиметров! Как можно без транзисторов замеры сделать на плате? Защита не пускает ... Можете подсказать?
А как можно без транзисторов замеры сделать? Режимы работы ведь для транзисторов задаются внешними элементами. Защиту можно заблокировать в конце концов, обычно она реагирует на напряжение там, где его не должно быть или оно должно быть ниже порога. Для того и советую использовать временно заведомо проходящие по параметрам транзисторы. Не понял, а где лампу включаешь и зачем?
dad373
  • dad373
понял!
dad373
  • dad373
за место предохранителя,думал что так будет удобнее...
dad373
  • dad373
[font=Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"]Добрый день! В общем,пришлось зачищать и лудить почти все выводы на плате мощника,всё пропаял,релюшки выпаивал,разбирал,полировал контакты. Проверил все электролиты,подозрительное заменил,купил бэу транзисторы выходные,подобрал по коэфф... Всё собрал- теперь при включении на выходе сразу постоянка 2.4 вольта, и это до срабатывания реле включения,( усь с функцией стенд-бай), а как включается реле,усилитель уходит в защиту...  Может кто подскажет,как лучше поступить-откинуть питание с выходного,или отпаивать коллектор по одному транзистору? Научите пожалуйста,как можно проверить исправность платы УМ,или это плата БП уводит в быструю защиту при включении. Нужно будет- рассчитаюсь! Спасибо! *DONT_KNOW*[/font][/color]
УМ полностью транзисторный? Такое может приходить даже с входного дифференциального каскада.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2025, 02:57:53 от CAIIIA »
dad373
  • dad373
Полностью транзисторный!
dad373
  • dad373
Всем Добра! Спасибо,справился. Большая работа по почти всем компонентам на платах,все реле,потенциометры,транзисторы в обвязках,гниль по ножкам забралась в корпусы,в общем победил! Спасибо за помощь!
