Автор Тема: Philips HTB4580/g51  (Прочитано 1275 раз)
teamtambov
Philips HTB4580/g51
« : 27 Октября 2024, 21:05:21 »
Main - 40-H560CU-MAD4G
Флэш память: 29F2G08ABAEA
Пришел со сбоем ПО, зависает в настройках, не читает диски, USB, включается через раз. Залил прошивку от HTB4570 - все работает, нет изображения после загрузки. Проблема понятна - ключи. Прошу помощи в восстановлении моей прошивки. Свой дамп прилагаю.
https://disk.yandex.ru/d/bcIzn62GM2Cv3g
MTKtool не могу подцепить для восстановления по инструкции от HTB5151, на плате нет точек RX-TX, а снимать ради вызвонки пятаков процессор, не самое интересное занятие.
Кто может поправить мой родной дамп? *HELP*
p.s. При дампе прошивки от HTB4570 и ключами из моего дампа, получается урезанный функционал, всего три иконки в меню и отвратительный звук. Получается - надо править родной дамп от ошибок или переносить ключи в рабочий дамп от такого же аппарата. Рабочего дампа нигде нет
