Автор Тема: Кофемашина JURA E8 piano15355 сбой программы  (Прочитано 1376 раз)
vostok111
Здравствуйте форумчане! Имеется jura e8. Во время проф.очистки произошла остановка.При попытке повторного запуска машина выходит на грубую ошибку"удалите воду из поддона".Воды там нет.Сбросить ее не могу.Состав:main-538xx-pro-16 uchi v00;cp-R7FA2E1 A92DFM;flash-BL24C32; Сделано: VCC-5v,без пульсаций; проверена работа генератора датчика наличия воды в поддоне,собранного на U8 74HC14D (при отсутствии воды период прямоугольных импульсов амп.5v,равен 70ms,при наличии 3.5ms.при попытке включения установлено:наличие напряжения на клапане подачи воды(коричневый и желтый провода-по 5v); отсутствие U 220 переменного, на насосе подачи воды(R обмотки= 190ом);Нагрев тэна воды(в систему вода не поступает); Работа двигателя механизма пресования. Ни на какие кнопки панели не реагирует.Подозреваю сбой программы.Окажите,пож,помощь
« Последнее редактирование: 19 Января 2025, 19:42:01 от vornst »
yeskoles
Re: Кофемашина JURA E8 piano15355 сбой программы
« Ответ #1 : 30 Октября 2024, 23:01:18 »
Прошу понять:
Jura так просто не ломается.Тем более у вас весьма приличная модель.
Поддон требует время опустошения. Важно в процессах чистки не спешить и четко выполнять инструкцию :br:
vostok111
« Ответ #2 : 01 Ноября 2024, 20:10:46 »
Здравствуйте.Поддон изъят.Шлейф,определения наличия воды и поддона, с платы изъят(контакты наличия поддона закорочены на разъеме платы) Машина внутри чистая.Инструкцию о чем читать?
vostok111
« Ответ #3 : 26 Декабря 2024, 23:36:20 »
Здравствуйте. Головной блок и силовой блок от моей машины были установлены в подобную рабочую машину.ПРИ ЭТОМ МОИ БЛОКИ ОКАЗАЛИСЬ РАБОЧИЕ! МАШИНА ОТРАБОТАЛА БЕЗ СБОЕВ! Мои действия после получения блоков.Устанавливал блоки уже на свою машину :a)-с родным микропереключателем определения наличия поддона-машина работает; б)-с новым микропереключателем определения наличия поддона(взял с микроволновки новый)-машина работает; в)-с отключенным разъемом, на силовой плате,определения наличия поддона(установил перемычку) и определения наличия воды в поддоне(отсоединил провода с пластин наличия воды в поддоне),это я пробовал до перестановки блоков,-машина работает; В инете можно найти сообщение о методе восстановления сбоя программы(не сброс к заводским установкам)путем полного отключения машины от сети на период от 5 минут до 15 минут,после чего сбой программы должен исчезнуть.Эту процедуру я проводил несколько раз,и на более сроки отключения,при полном исключении датчика наличия поддона до переустановки блоков,вариант в), не помогало! Что я думаю по восстановлению работоспособности программы.Да, я считаю что она восстановилась после установки блоков на другую подобную машину, с правильными положениями всех ее датчиков, состояние которых считывается при включении машины.Второй вариант восстановления,это именно при установке на рабочую машину блоков,  сработала информация с инета,что я описал выше. Третий вариант сброса ,знание методов (установка нужной перемычки на блоке,или зажатие определенных кнопок на панели управления или еще чего).Мог ли произойти сбой программы из-за переключателя наличия поддона? Наверное мог.Поэтому я его заменил.Сейчас машина в рабочем состоянии.Что вы думаете по поводу восстановления работоспособности программы(прошивки),уважаемые форумчане?
