Автор Тема: DEXP LH-V1500 не рабочий ИБП  (Прочитано 1334 раз)
keha1968
« : 22 Октября 2024, 14:07:29 »
В НАЛИЧИИ DEXP LH-V1500 МОНОБЛОК ИБП+УНЧ НА ОДНОЙ ПЛАТЕ. ДОСТАЛСЯ НЕМНОГО ОСМОТРЕННЫМ. ДОХЛЫЕ полевик SMF16N65 ШУНТ ИЗ 9ти сопротивлений (по 10 ом как я понял). ШИМ 0В5269CP поменял так до кучи(ОСЛИКА НЕТ). СЕЙЧАС ПРИ ЗАПУСКЕ ЧЕРЕЗ 60вт пульсации на 6-ой ноге по питанию ШИМ до 5вольт  . схему я естественно не нашёл. обращаюсь к вам господа форумчане: начальное (до запуска ибп) питание ШИМ не могу понять. и ещё: из-за отсутствия smd 10 ом за плато вывел полосочка нихром 1.8 Ома(для проверки). может ли как то повлиять на ШИМ ЭТО?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 14:47:32 от keha1968 »
Re: DEXP LH-V1500 не рабочий ИБП
« Ответ #1 : 22 Октября 2024, 20:18:37 »
Зачем такую мощность рассеивать на сопротивлении 1,1Ом - с таким мощным полевиком? Скорее всего эти резисторы на 1 Ом (маркировка 1R0 на этом участке фото явно видно что второй символ не 0, при этом они не все одного номинала - обратите внимание на верхний резистор на этом фрагменте) тем более, если верить интернету и мощность максимальная 500Вт, применим КПД, и вот 1 Ом в сумме токовый датчик никак не подходит, потому что пиковый ток транзистора примерно 8А, а на сопротивлении 1 Ом это даст 8 Вольт, при том что на входе CS верхний порог регулировки 0,75В. Для указанной микросхемы у меня нет симулятора, но на других обратноходах порядок величин примерно такой, как я указываю. Не имея осцилла невозможно определить до какого напряжения пульсирует. Тестер не успевает реагировать. Используйте даташит на ШИМ. И на схеме вполне может быть все исправно, но из-за значительно более высокого  сопротивления этого токового датчика срабатывает защита. Удачи
пысы. Я конечно могу ошибаться и мощность в балалайке всего 50Вт, но вроде стоит какая-то D-class мостом, похоже правда мощная штука.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 18:45:39 от CAIIIA »
kolins8
« Ответ #2 : 23 Октября 2024, 13:18:49 »
Полоска нихрома это извращение даже для пробы. Да и 1.8 это же много! У тебя где то как раз половина - 0.9 Ома.
Маркировка на них скорее 100=10 Ом
Там осциллом нечего глядеть. Поставил нормальные детали и без проблем все заведется.
Вот только я не понял ОВ6229 интернет не знает, или я не нашел. Может OB2269. Если схема не такая,рисуй назначение ножек или исправь на этой схеме. А так от твоих слов действительно ничего не понятно.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 16:26:38 от kolins8 »
keha1968
« Ответ #3 : 23 Октября 2024, 15:01:48 »
про 1-ом тоже думал(плохо на них видно) . не раз. попробую. про ШИМКку прошу прощения ; ОВ5269СР ( это я протупил?) сопротивления найду отпишусь. благодарю ещё раз
kolins8
« Ответ #4 : 23 Октября 2024, 16:01:58 »
Не может быть такого никогда. Смекни, 9 штук паралельно, сколько останется. Реально?
Вот схема, и проверять надо на 8 ноге VS. А этих резисторов низкоомных сейчас как грязи после дождя. В любой аппаратуре. Совсем не обязательно smd.Пульсации обычно из за конденсатора в цепи питания, в моей схеме это ЕС2. Или что то с нагрузкой.
« Ответ #5 : 23 Октября 2024, 18:50:37 »
И вот какой ДТ при схожих условиях предлагает симулятор
keha1968
« Ответ #6 : 24 Октября 2024, 17:25:09 »
благодарю за советы и участие. закрывать тему не буду. ещё раз всё пройду.
keha1968
« Ответ #7 : 24 Октября 2024, 17:31:47 »
и поищу подобные схемы
