Автор Тема: Samsung GE107LR нет старта  (Прочитано 1029 раз)
goric
« : 20 Октября 2024, 13:28:32 »
Со слов хозяина, могла стартануть, после долгиих нажатий на кнопку, у меня уже не стартовала.
Сброс работает.нижняя копка(,блокировка двери) новая, замыкает в ноль, Сам энкодер время выбирает корректно, а вот старта не дает на замыкание кнопки на нем, реакции на выходе нет.. Какие дорожки идут на его включения. Пробывал тонкие средние, на замыкание, ноль
После выбора времени , мигает ромбик на табло и усе. ПанельMW 107 (87)L?Плата управления D41-00300a
Все остальные кнопки рабочие. Пробывал на плате управления замыкать контакты, не нашел, старт
Пробывал промыть сам энкодер , и спиртом и ВД-=не помогло
« Последнее редактирование: 20 Октября 2024, 14:09:16 от aze1959 »
makar.i
Re: Samsung GE107LR нет старта
« Ответ #1 : 21 Октября 2024, 08:49:41 »
Попробуй включить мозги , снять кнопку и замкнуть контакты ....
