Автор Тема: настройки тюнеров жк тв  (Прочитано 1439 раз)
z-esr
« : 18 Октября 2024, 14:27:46 »
Всем доброго дня. Возник вопросик по поводу настроек в сервисном режиме параметров тюнера тв.
Есть ли вообще параметры усиления тюнеров в сервисных меню китайских жк тв ? Имеется телевизор DOFFLER 32DH46-T2 , который в упор не видит второй пакет цифры (682 МГц) в то время как первый пакет (562 МГц) видит очень хорошо. Ну и показывает соответственно. Тюнер пропаивал, кварц в тюнере менял (24 МГц), режимы в норме. Прошивку тоже менял. Получил в верьх ногами только, в сервисе перевернул. С чуйкой ничего не поменялось. Ни разу такого не было.
Другие телики на этом же месте с этой-же антенной видят оба пакета нормально.
Чип тюнера IC-RF/R842RafaelQFN-24. Может кто подскажет по этому поводу.
Re: настройки тюнеров жк тв
« Ответ #1 : 18 Октября 2024, 15:11:43 »
По ситуации: может быть недостаточный уровень качества. Остальное как может влиять, если на низшей частоте нормально декодирует?
z-esr
« Ответ #2 : 18 Октября 2024, 21:33:53 »
Попробую антенну другую. Попробую усилитель ещё прикручу на антенну.
Раньше ведь работало как-то. Может и керамика какая потекла. Ладно. По капаю ещё в этом направлении.
Я так понимаю что нет настроек усиления тюнера в сервисном меню ?  *SCRATCH*
« Ответ #3 : 18 Октября 2024, 22:18:14 »
У меня было подобное с аналоговым сигналом-новый тюнер толком не работал-часть программ показывало хорошо часть со снегом. Пришлось пару часов понастраивать катушки внутри раздвигать сдвигать и в конце концов все программы стали показывать нормально.
« Ответ #4 : 18 Октября 2024, 22:56:53 »
      Проверь обьвязку чипа, если не поможет замени его.
z-esr
« Ответ #5 : 22 Октября 2024, 00:07:08 »
Пробовал раскачать сигнал антенным усилителем SWA то оно начинает показывать 2-й пакет. и то если антенну выставить определённо. Дело в том что всё остальное телик показывает на 5-ку. И в кабеле всё находит полностью и цифру и аналог. Понятно что по идее нужно чип менять.
Zimq
« Ответ #6 : 22 Октября 2024, 13:45:03 »
Пробуйте фольгой обеспечить более плотный прямой контакт экрана тюнера с корпусом.
Если не поможет, то таков тюнер, что иногда встречается в этих сверхбюджетных платформах.
Когда...
