Автор Тема: Новый визуальный редактор (на форуме)  (Прочитано 1487 раз)
Kuzmat
Доброго дня, после глобального обновления (которое не видно с виду  :ad: ), форум
обзавелся новым визуальным редактором.
Точнее визуальный редактор " WYSIWYG редактор" он и раньше был, но работал криво,
пользоваться было невыносимо, и по умолчанию он был отключен (и слава богу :D ) .
1) В чем разница:
Собственно редактирование в  WYSIWYG от обычного отличается как Ворд от Блокнота.
В обычном режиме мы пишем просто текст, и можем при желании что-то вставить "тегами"
которые портят вид, легко сломать форматирование и результат видно только при публикации или
предварительном просмотре.
В  WYSIWYG мы сразу видим результат на экране (тэги под капотом, мы их не видим).
2) Принципы редактирования:
Все работает аналогично Ворду, пишем текст, выделяем, жмём на кнопку выше смайликов  :crazy:
Можно изменить толщину, задать наклон, подчеркивание, задать шрифт, размер, цвет.
Задать обрамление, тень, верхний и нижний клонтитул.
(Обрамление и тень до сих пор в визуальном стиле не работают, есть задел на будущее  *PARDON* )
3) При наведении курсора на кнопку через секунду всплывает подсказка, что эта кнопка делает.
4) Другие кнопки предназначены для вставки объектов, таких как:
    1. Картинка: (Задается интернет адрес, чтобы вставить со своего компьютера
    прикрепляем картинку как вложение, публикуем пост,
    копируем ссылку на картинку (ПКМ копировать ссылку),
    затем редактируем пост вставив ранее скопированную ссылку.
    2. Аналогично вставляются гиперссылка, емаил адрес, и FTP адрес, за исключением того,
    что это просто кликабельные ссылки.
    3. Таблица: Выбираем курсором сколько строк столбиков мы хотим вставить,
    затем редактируем как в экселе.
таблицаавтоматическиподгоняетширинуячеекпоширинесодержимого
1234567:drinks:
    4. Код: позволяет отобразить определенный текст как есть,
    не интерпретируя символы как форматирование.
3. Таблица: Выбираем курсором сколько строк столбиков мы хотим вставить, затем редактируем как в экселе.[/list]
[table]
[tr]
[td]таблица[/td]
[td]автоматически[/td]
[td]подгоняет[/td]
[td]ширину[/td]
[td]ячеек[/td]
[td]по[/td]
[td]ширине[/td]
[td]содержимого[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]2[/td]
[td]3[/td]
[td]4[/td]
[td]5[/td]
[td]6[/td]
[td]7[/td]
[td]:drinks: [/td]
    5. Цитата: Выделенный текст будет оформлен в виде цитаты (думаю все уже пользовались)
    6. Перечисления: (работает идентично Ворду)
    7. Горизонтальная разделительная черта. (Курсор обязательно должен быть в начале строки)
    8. Спойлер: Свернутый (разворачивается по клику) фрагмент текста,
    нужен для размещения длинных фрагментов, например логов работы програматора.
    (реализован сторонним модом в визуальном режиме не прячет теги)
    9. Вставка кодов визуальных формул LaTex (нужна отдельная статья)
    10. Убрать форматирование с выделенного фрагмента.
    11. Переключится с визуального редактора на обычный (будет видно все теги) и обратно.
ЗЫ. Работает не идеально, но уже сносно...
зызы. Изменить какой редактор открывается по умолчанию, можно в профиле:
« Последнее редактирование: 18 Октября 2024, 12:25:01 от Kuzmat »
Re: Новый визуальный редактор (на форуме)
« Ответ #1 : 18 Октября 2024, 15:14:06 »
Очень бы полезной была возможность фильтрации в таблицах, как в Excel.
Kuzmat
« Ответ #2 : 18 Октября 2024, 16:26:07 »
Ну это не эксель, а просто табличное отображение... увы  *PARDON*
makar.i
« Ответ #3 : 18 Октября 2024, 16:46:26 »
Все тоже самое , что было только глубже через Онал . К vav в раздел заходил , читал . Чуть лучше чем   у БОТа  VEKTRA  читать . Минималку внесите !
