Автор Тема: БП Delta DPS-200PB-185A от DVR Hikvision  (Прочитано 1565 раз)
OlegLeon
« : 17 Октября 2024, 04:15:33 »
Такой блочек питания на 12 В и 52 В.   [font=Calibri, "sans-serif"]Итак, со слов пользователя умер сам. Но слишком много деталюшек повыгорало. Скорее всего был бросок входного напряжения.  Для выявления дефектов достаточно тестера. А вот для выпайки SMD комонентов надо паяльная станция. Выгоревшие элементы, которые имеют позиционное обозначение: F1 – 6,3A;  R355, R505 – 0,56 Om; Q351 – 9NK90; Q801 – 13NM60. Как ни странно выжил Q501 – K3799. А вот резаки и диоды обвязки затворов всех этих транзисторов повыгорали до нечитаемости номиналов.  Соответственно взорвалась CM6800, подгорела DAP08.  Пришлось проверять всю обвязку этих микрух. Нашел недогоревшие резаки, транзистор в корпусе sot23 с маркировкой X2 (kst4401) , оптрон EL1013. Заменил близкими по параметрам элементами. Что-то пришлось колхозить проводочками - CM6800 пришла не в том корпусе. Вместо DAP08 установлена NCP1203A. В итоге запускаю блок через лампочку 150 Вт - нить накала даже не покраснела, на выходе имею нужные напряжиния.[/font]
